Alt 08.02.2012, 15:06   #11
XX740
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
Zitat von Schwarzfahrer Beitrag anzeigen
Sofort den Druckschalter kontrollieren. Wenn es der nicht ist, dann IST der ÖLDRUCK zu NIEDRIG!!!
Fahre ja nicht munter weiter. Ich selbst werde ja nichts kontrollieren können und der freundliche war und ist diese Woche nicht dazu im Stande. Er meinte nur solange die Meldung nur im standgas erscheint ist es nicht so schlimm.
Stefan
XX740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 16:25   #12
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
wenn du es nicht selbst kannst, dann fahre in eine nahgelegene freie Werkstatt. Das muss nicht zwangsläufig von einem BMW-Mechatroniker gemacht werden.
Außerdem hast du doch selbst geschrieben, dass es nun auch schon bei unter 1500 n/min zu einer Öldruckwarnung kommt. Da liegt die Vermutung nahe, dass du den Wagen weiterhin fährst.
Es ist dein Risiko.
Warum wurde die Ölpumpe denn getauscht?
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 17:08   #13
XX740
Bin mit dem Wagen zu BMW Gefahren. Wollte wie gesagt prüfen lassen was nun das Problem ist. Auf dem Rückweg fiel mir dann auf das es nicht nur im standgas sondern generell unter 1500 U/min Auftritt. Da letzten Sommer Ölwechsel und Tausch der ölwannendichtung gemacht wurde fiel der Werkstatt ein Defekt an der Pumpe auf. Deshalb der Austausch.
Wie könnte ich den schalter denn selbst prüfen?
Alt 08.02.2012, 17:13   #14
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Austauschen.
Prüfen geht nicht, weil der Schaltpunkt ja druckabgängig ist.
Um den zu messen, müsstet Du den Druck emulieren.
Schalten tut er ja noch, aber ob richtig ist die Frage.
Knuffel
Alt 08.02.2012, 19:24   #15
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ich trau' mich ja fast nicht, es zu schreiben,
aber ist auch ausreichend vom richtigen Öl drin??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 19:59   #16
XX740
Ja Ölstand passt.
Da Ölwechsel bei BMW gemacht wurde, denke ich das auch das richtige Öl verwendet wurde.
Stefan
Alt 08.02.2012, 20:05   #17
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
vorallem,wenn der wechsel beim freundlichen gemach wurde, würde schnellstmöglich nachschauen...kann es aber nicht verstehen das man so weiter fahren kann, wäre dies mein wagen, würde ich kein meter mehr fahren..
Alt 08.02.2012, 23:33   #18
knuffel
† 2023
Joo....so ist das.
STOP Öldruck Motor.
Aber vielleicht hat er ja noch einen Ersatzmotor im Keller..
Knuffel
Alt 08.02.2012, 23:56   #19
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
und wenn es nicht der Schalter ist, dann den Öldruck kontrollieren lassen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.02.2012, 00:02   #20
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Oder die neue Ölpumpe hat ein Fehler, dann hast du Garantie auf diese.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
745i Öldruck zu niedrig denyyyo BMW 7er, Modell E65/E66 48 23.01.2023 12:18
Elektrik: Temperaturanzeige zu niedrig. hannes1981 BMW 7er, Modell E32 11 15.04.2011 08:16
Motorraum: Meldung Öldruck niedrig 740 flo BMW 7er, Modell E38 13 19.08.2009 08:19
Leerlauf zu niedrig Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 08.04.2009 09:19
Motorraum: Drehzahl zu niedrig! Pluviose BMW 7er, Modell E38 14 11.09.2008 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
