Alt 30.01.2012, 15:17   #41
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
@ amnat :
meine infos kommen von Vialle werde dort diesbezüglich mal nachforschen!
du bringst mich zum nachdenken...
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 19:07   #42
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Kann hier denn jemand eine Firma/Person (vllt sogar ausm Forum) empfehlen, bzgl Einstellung einer Prins VSI ?
Wie gesagt, das ganze System läuft reibungslos, echt schön nur ab 4k U/min springt er auf Benzin.
Mich pers. stört es nicht, fahre eh so gut wie nie in solchen Drehzahlbereichen aber interessieren täts mich doch !
Die Diagnosesoftware der Prins sah ja echt richtig easy aus..
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 19:35   #43
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Anlage ist reibungslos auch wenn es bei 4000 Umdrehungen auf Benzin schaltet
Und dan manuel auf LPG umschalten oder
Grüsse
Geändert von 68charger (30.01.2012 um 19:52 Uhr).
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 19:50   #44
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich habe ja nur einen E32 740, aber bei mir läuft LPG bis zum Drehzahlbegrenzer null Problemo
Gandalf
Alt 30.01.2012, 19:56   #45
68charger
Und dann wieder manuel auf LPG schalten oder was
Alt 30.01.2012, 19:56   #46
dashane
Grüsse
Ich hoffe ich hab das nun richtig verstanden (als Frage)
Ich kann bis 4000 U/min durchziehen, dann schaltet die Anlage automatisch auf Benzin um.
Danach kann ich auch direkt wieder auf Gas umschalten, kein Problem.
PS: Wenn ich an einer fiesen Steigung stehe und richtig Leistung abverlange (aus dem Stand heraus) dann springt die Anlage auch schon etwas früher um.
Daher liegt die Idee nahe, dass der Druck oder die Einspritzzeit nicht richtig eingestellt ist, oder?
Die Einspritzzeit soll von Prins (als Standartwert) bei 115% der Benzinzeit liegen, bei mir liegt sie aber bei 93 wenn mich nicht alles irrt. Vorher stand sie bei 100%, da hatte ich aber im Leerlauf bei Benzin morgens früh ein paar Ruckler die auf die falsche Gemischadaption im Gasbetrieb zurück zu führen waren.
edit: ich check nun erst mal wie das Multiventil der beiden Tanks verbaut ist, müsste ja zum Heck des Wagens zeigen, danach schau ich mir mal an, welche Injektoren verbaut sind, bei dem V12 hat man ja ca 20-21KW pro Zylinder, also sollten mind. die orangenen Injektoren verbaut sein, diese gehen ja von 16,5-27,5 Kw/Zylinder, oder eben die gelben von 20,75-32,5 Kw/Zylinder.
Wenn das alles paletti ist, schau ich mal was auf dem Verdampfer für eine MAX KW Angabe steht.
Gibt ja einen bis zu 135KW und ab 135KW soweit ich informiert bin.
Geändert von dashane (30.01.2012 um 20:13 Uhr).
Alt 30.01.2012, 20:38   #47
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Wenn du manuell auf Gas zurückschalten musst (permanentes piepen), dann stimmt definitiv etwas nicht!
Merkst du außerdem ein Rucken, wenn die Prins auf Benzin umschaltet? Wenn ja ist das keine einstellung sondern ein Indikator dafür, dass der Gasdruck bzw. zu wenig Gas in den zylinder kommt.
Ich glaube sogar das die Prins nicht mal so eine Option hat das die ab einer bestimmten Drehzahl auf benzin zurückschaltet...kenne sowas nur von brc oder kme.
... danach schau ich mir mal an, welche Injektoren verbaut sind, bei dem V12 hat man ja ca 20-21KW pro Zylinder, also sollten mind. die orangenen Injektoren verbaut sein, diese gehen ja von 16,5-27,5 Kw/Zylinder, oder eben die gelben von 20,75-32,5 Kw/Zylinder.
Bei dir waren die Orangenen verbaut, soweit ich das damals in der Dunkelheit gesehen habe, die reichen auch völlig aus.
Mit den Gelben hättest du schon einen sehr perversen Gasverbrauch
Würde vermuten das:
1. Die Leitungen vom Verdampfer zu klein dimensioniert sind
2. Die Leitung zum Verdampfer zu klein ist
3. Beides
4. Der verdampfer schlicht zu klein ist
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 20:45   #48
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... glaube ich kaum, dass Du sowas u.a. von BRC kennst. Bei BRC bestimmt der Einbauer/Programmierer, wann er zurückschalten "kann". Anders bei Spritmangel, bzw. zu kleinem Verdampfer. Wenn der Gasdruck im Injektorrail unter einen bestimmten Druck (frei definierbar) fällt (erfasst der Drucksensor im Injektorrail), dann schaltet die Anlage blitzschnell auf Benzin zurück und der Schalter macht sich durch ein Piepsgeräusch bemerkbar.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 30.01.2012, 20:50   #49
dashane
könnte also auch nur ein Programmierfehler sein, nur wer hilft mir da kompetent weiter.
Zwischen dem regulären hin- und herschalten auch morgens wenn er das erste mal umschaltet gibts keinen spürbaren Vorgang.
Wenn er unter Vollast umschaltet ruckt es ganz kurz, ist ja klar, fehlt auch für nen Bruchteil einer Sekunde Gemisch.
Alt 30.01.2012, 20:50   #50
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Ja dann bestimmt es halt der Einbauer/Programmierer, aufjedenfall ist es möglich!
ALPINA E65 B7 auf LPG? nesi BMW 7er, Modell E65/E66 77 10.08.2012 19:40
Gas-Antrieb: Umrüstung auf LPG vollzogen Porzer BMW 7er, Modell E38 6 23.03.2010 19:43
Auf Lpg umrüsten Fragen ro-mafia BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2008 14:55
750 auf LPG - update schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 11 14.11.2007 19:25
Gas-Antrieb: E 32 auf LPG Autogas!!! krammionline BMW 7er, Modell E32 8 10.07.2006 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
