Alt 16.12.2011, 23:25   #11
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Aber gerade fehler auf den hinteren Zylindern an der Schottwand könnten für einen Zusammenhang mit der KWG-Entlüftungsmembran hindeuten. Ebenso stehen deren Kerzen gerne mal unter Öl, weil der Block nach hinten leicht geneigt ist. Aber das hat Du ja bereits kontrolliert.
Sprüh den laufenden Motor doch mal im Bereich der Ansaugbrücke mit Bremsenreiniger ab. Wenn er dann plötzlich höher dreht weisst Du dass er Falschluft zieht. Ist das nicht der Fall brauchst Du den Membrandeckel gar nicht tauschen.
Gruß Jippie
Alt 16.12.2011, 23:33   #12
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Standard wenn die Zündspule im Schaltmoment eine deutliche Pulsüberhöhung zeigt,
wird es so sein wie Sinclair sagt. Nur das es da kein Zündkabel zur Kerze gibt, da die Zündspule direkt auf der Kerze sitzt. Also wird die Zündspule selber einen weg haben.
Mach doch mal das, was Rennsemmel schon vorgeschlagen hat. Tausch einfach zwei Zündspulen untereinander aus. Wenn der Fehler dann wandert, dann ist es die Zündspule. Das meiste andere hast Du doch schon ausgeschlossen.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2011, 02:00   #13
Soulreaver84
Ich hab die Zündspulen ja schon untereinander getauscht. Und das mehrfach. Die Quetschverbindung war es auch nicht.
Nach Falschluft hab ich auch schon gesehen (mit Bremsenreiniger), da tut sich nix.
Also ich mach die Tage mal die Membran, kann nie schaden.
Dann werd ich die Kabel zum Steuergerät mal messen, mit einem Isolationsmessgerät (1000V).
Wenn dabei nix raus kommt, kann es eigentlich nur noch das Steuergerät sein.
Seltener Fehler, aber es ist wie es ist.
Alt 17.12.2011, 15:02   #14
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich hoffe, Du gehst nicht einfach mit einem KV testweise auf die Leitungen,
an denen ein Steuergerät dranhängt.
Erstmal würde ich fragliche Leitungen nur auf Durchgang prüfen (Ohmmeter).
Falls Du Kabelbäume auf Isolation prüfen willst, auf jeden Fall alles, was dranhängt, vorher abstecken, bevor die Prüfspannung eines Isolationstesters angelegt würde. Im Fall von Autoelektrik würde ich es mit Prüfspannungen im 20V-Bereich bewenden lassen; Ausnahme Zündkabel o.ä.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2011, 18:18   #15
Mike 56
Sorry, hatte ich nicht mitgekriegt, das Du schon die Zündspulen getauscht hattest.
Da Du ja einen Zündfunken hattest am achten Zylinder, dann müsste ja die Leitung zum Steuergerät ok sein. Sonst wäre da ja nichts. Die Masse an der Zündspule wirst Du auch geprüft haben. Das einzige könnte dann auf der Zündungsseite noch sein, dass das Steuergerät die Zündimpulse nicht zum richtigen Zeitpunkt gibt - also Steuergerät defekt.
Die Kerzen sind nass, hast Du gesagt? Von Öl oder Benzin? Wenn Du die ausgebaute Kerze warm machst, verdunstet Benzin sofort - Öl verabschiedet sich erst bei wesentlich höheren Temperaturen stinkend. Wenn die Kerze verölt ist, dann wird der achte Zylinder sich über die defekte Kurbelgehäuseentlüftung Öl rein ziehen.
Alt 18.12.2011, 13:29   #16
Soulreaver84
Also die Kerze ist voller Benzin.
Ich habe am Stecker der Zündspule bereits alles mit einem Multimeter geprüft. Soweit alles okay. Es Funkt ja auch, aber er zündet trotzdem nicht.
Schon klar, dass man alle Stecker abziehen muss. Aber es kann meiner Meinung nach nur noch an einem Kabel oder dem Steuergerät liegen.
Das Oszi-Bild sagt eigentlich schon alles.
Vielleicht schaff ich es bis Dienstag, schönes Wochenende.
Alt 18.12.2011, 17:03   #17
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hast Du mal die Kompression geprüft?
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2011, 17:56   #18
John McClane
Ja, hat er. Hat er auch geschrieben.
Alt 20.12.2011, 22:52   #19
Soulreaver84
So, es gibt Neues. Aber leider nicht gutes.
Ich habe heute die Membran gemacht, die war total porös. Dabei ist mir aufgefallen, dass der kleine Schlauch, der auf den Benzindruckregler geht, komplett gerissen war. Hab ich natürlich auch gleich mit gemacht. Also im vergleich zu vorher, zieht der Wagen wenigstens wieder. Und es riecht nicht mehr nach Benzin.
Aber der 8 Zylinder läuft immer noch nicht. Funke ist da, hab ich eben noch mal geprüft. Aber Kerze ist immer naß wenn ich sie rausmache. Es ist definitiv Benzin, denn es brennt wenn ich es anzünde
Dann bleibt wirklich nur noch ein Kabel oder das Steuergerät. Sieht so aus als muss ich den Wagen doch zum freundlichen bringen. Allein schon das anlernen der WFS wird mir ansonsten Probleme machen.
Alt 21.12.2011, 07:05   #20
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Wird vermutlich ( hoffentlich )" nur " das Kabel sein.
Wenn das Steuergerät einen weg hat, spinnt der Motor meist massiver und da er auf dem Achter ja noch einen Zündfunken bringt, besteht noch berechtigte Hoffnung.
Habe zwar noch nie ein Zündkabel bei meinem E38 getauscht, dafür aber schon paar Mal bei meinem früheren E32.
Aber so schwierig stelle ich mir das jetzt auch nicht vor!
Also, ran an die Buletten
Ich möchte jetzt zwar nichts unterstellen, aber wenn Du Deinen Dicken vorschnell zum Freundlichen bringst und dieser Dir unfreundlicherweise ein Steuergerät einbaut, anstatt nur ein defektes Kabel zu tauschen... also, ich wäre da sauer, wenn ich es merken würde.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (21.12.2011 um 07:40 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735i läuft nur auf 2 Zylindern suschi735i BMW 7er, Modell E32 13 31.08.2010 23:29
V12 läuft nur auf 8 Zylindern Hannover BMW 7er, Modell E32 30 22.07.2010 14:19
Motorraum: 730i Austauschmotor eingebaut, läuft nur auf 6 Zylindern was kann das sein? Kalle730i BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2010 20:15
M60 läuft nur auf 7 Zylindern Franz 735i BMW 7er, Modell E32 8 13.08.2009 01:14
Motorraum: HILFE!!! 730i R6 läuft nur auf 5 Zylindern - extrem unruhig Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 23.04.2007 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
