23.11.2011, 00:37
#21
Fahrzeug: E38-735iA (07.97)
Hallo rubin,
da ist das gewünschte Foto des Radios,
viele Grüße,
limp
Uploaded with ImageShack.us
PS: mit dem jetzigen Radio zeigt mein Pension Gateway Blue "nur" CD 6 Track 01, spielt nichts ab...
23.11.2011, 09:15
#22
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Das Radio sollte einen I-BUS Wechsler können
23.11.2011, 09:46
#23
Was habe ich für ein Radio? Stecker sind alle korrekt drin und auch angeschlossen (weiß nicht was man dort falsch machen sollte), Gerät arbeitet auch.
Bei Zündung an ließt er kurz die Tracks, es erscheint mehrmals "Check CD" oä, nachher steht nur noch CD6 Track 01, man kann tippern was man möchte, es kommt kein ton und er springt immer wieder auf CD6 Track 01 zurück.
Es sollte aber deiner Meinung nach kein Radioproblem sein richtig? Ich entnehme dieser CD6 Geschichte es wird nicht richtig angesteuert. Das er erkannt wird nehme ich jetzt mal an, sonst würde das CD-Menü wohl gar nicht erst im Boardmonitor ersichtlich sein...
*EDIT* Nach Hilfestellung vom Dension-Support läuft das Gerät jetzt. Nochmal ein Update der Firmware gemacht, danach vom Support ein "Config-File" zum Aufspielen auf das Gerät erhalten.
Geändert von limp (23.11.2011 um 12:21 Uhr).
23.11.2011, 12:22
#24
Ob es ein BM23 mit TMC ist, kann ich grad nicht sagen. Aber ein BM23 ist es.
Welchen "CD-Simulator" hast du?
23.11.2011, 12:31
#25
TMC hat es nicht, "Verkehrsinfo" ist im Navi ausgegraut. "CD Simulator" ist ein Dension Gateway Blue. Ich glaube mein Edit und dein Post haben sich überschnitten, aber Danke der Info
Kannst Du uns allen bitte noch zwei Fragen erklären:
1. "Warum" das BM23 mit dem IBUS-Interface läuft und ich zuvor einen P-Wechsler verbaut hatte? Ich dachte das schließt sich in der Regel aus, wurde später einfach anstatt des P-Wechslers ein neues Kabel gezogen und ein Pi-Wechsler verbaut?
2. Welches "Altradio" arbeitet dann jetzt nicht mit IBUS-Systemen zusammen?
Wäre bei der anherrschenden Verwirrungsthematik im Bezug auf die Wechslerinterface auch ganz interessant für "Suche-Benutzer".
Viele Grüße,
limp
23.11.2011, 15:51
#26
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo zusammen,
das Interface habe ich im September an das Forumsmitglied Schugalla verkauft. Vielleicht kann er über das Ergebnis berichten?
Gruß, Wolfgang
