07.11.2011, 22:11
Fahrzeug: e38-730d 9.99
Wo ist der Luftmengenmesser?
moin,wo finde ich den luftmassenmesser oder luftmengenmesser beim 730d? eventuell mit foto.ich wollte den mal reinigen ,weil meiner öfter mal ruckelt und der freundl.dafür 321 eu plus einbau haben will..
danke jens
07.11.2011, 22:36
vielen dank,ich habe schon das adapterkabel getauscht.werde mir morgen erstmal spray besorgen und auf/in den stecker sprühen.
wenn es dann noch nicht funzt ,ran an den lmm,,danke
08.11.2011, 01:54
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn du schon die Adapterleitung vom Raildrucksensor verbaut hast, bringt der Spray sicher nix mehr.
Wusste nicht das du das schon gemacht hast.
Lg Franz
08.11.2011, 10:21
HighEnd Transporter
@heizung,
woher weisst du, dass das ruckeln vom LMM verursacht wird ???
diagnose gemacht ???
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
09.11.2011, 18:33
11.11.2011, 16:18
moin ,für die diagnose hatte ich noch keine zeit.
ich habe aber trotzdem spray in den stecker gesprüht und den total dichten dieselkühler gerinigt. die letzten 600 km war nur ein einziges mal ein ganz kleines ruckeln feststellbar.
am montag werde ich versuchen in die werkstatt wegen diagnose zu kommen.
