Alt 11.10.2011, 15:24   #11
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Da ich bei mir meine Volllederverkleidung von ohne Seitenairbag auf Seitenarbag umgebaut habe, kann ich dir noch ein paar Infos geben:
Die Pappe selber (also wenn du das Griffstück abschraubst) unterscheidet sich nur durch das eingeschnittene Loch. In die Pappe muss also nur das Loch, schon wäre diese fertig.
Nun zum Griffstück: Das ist ja zweiteilig. Einmal das Lederteil im Inneren und dann der Rahmen. Das Rahmenstück ist bei der Seitenairbag und nicht Seitenairbag-Version identisch! Du bräuchtest also nur aus deinen alten Türverkleidungen die schwarzen Airbag-Ledereinlagen. Dann hättest du das "Zuziehstück" mit Naht. Vielleicht kann aber auch ein Sattler das schwarze Innere Teil umarbeiten auf deine neue Farbe.
Anmerkung: Meine Infos beziehen sich jetzt alle auf Türverkleidungen aus einem 750er. Aber ich würde an deiner Stelle die neuen Teile zerlegen und mir die Unterschiede genau ansehen, man kann da bestimmt wie oben beschrieben umbauen!
Grüße,
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 15:25   #12
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard ABG deaktivieren
Here we go:
SIDEBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
SIDEBAG_LINKS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_LINKS_2
nicht_aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2
nicht_aktiv
Alt 11.10.2011, 15:44   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SIDEBAG_LINKS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_LINKS_2
nicht_aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2
nicht_aktiv
Wusste ich doch dass ich das gesehen hatte
Alt 11.10.2011, 16:05   #14
SV-777BY
Benutzerbild von SV-777BY
Fahrzeug: 76er Cadillac Sedan deVille, 89er Mitsubishi Galant 2.0 GLSi, Bora TDI, MX-5
Hi!
Super, DANKE schon mal im Voraus!
Werde mich sicher melden, da ja mein Bekannter auch sicher daran interessiert ist, und ich überlass sowieso ihm die "Knopfdrückerei"!
Vom Baujahr her hab ich Zweifel... Deiner ist schon ein FL!
Ich hab einen von der Produktion August 98, also einen der letzten VFL!
Aber wäre trotzdem super zu wissen, denn ich denk mal, dass wenn es bei Deinem hinhauen würd, dann gehts sicher auch bei nem VFL!
MfG Christof
SV-777BY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 16:07   #15
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie ich bereits sagte, es geht - auch bei Deinem VFL. Nur muss Dein Kumpel auch NCS haben - mit einem Bosch-tester o.ä. geht das natürlich nicht.
Alt 11.10.2011, 16:09   #16
SV-777BY
OK... Danke! Werd mich da mal schlau machen!
Alt 11.10.2011, 16:11   #17
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
geht es nicht wie oben beschrieben, die Türpappe umzubauen? Wenn ich mich nicht täusche, ist bei der AIRBAG-Türpappe nur ein Fenster ausgeschnitten, in der sich ein dünner Plastikdeckel/Verkleidung befindet, der mit einem Netz (als Scharnier) an der Pappe befestigt ist.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 16:14   #18
SV-777BY
Grüße,
Robin
Hi, Robin!
Nun ja, die Türpappe habe ich bereits mit viel Vorsicht ausgeschnitten! Die Vorsicht war aber unbegründet, da unter ihr noch ein schwarzes Plastik (auch so geformt, dass es am Airbag zu viel ansteht) ist! Und auf dieses ist das Leder geklebt??? bzw. liegt es darauf fest an! Also nix mit ausschneiden!
Der Tip mit dem Sattler ist gut gemeint, aber es handelt sich um diese ominösen Sitze, die mal im EBAY waren... :-)
Vielleicht klappt jetz der LINK:
Is vielleicht auch nicht gerade einfach dies so umzusatteln!
Trotzdem, danke für die Bemühungen! mfG
Alt 11.10.2011, 16:17   #19
SV-777BY
Bitte keine Bemerkungen über die Sitzfarbe! Das hatten wir schon...
Ich wohne auch nicht in Köln (wurde ich auch gefragt)
Alt 11.10.2011, 16:19   #20
SV-777BY
Ich werde das Szenario heute mal fotografisch festhalten, wie es in7hinter meinen Türpappen so aussieht!
e23 mit Seitenairbags e23-Fan eBay, mobile und Co 1 08.11.2007 19:35
Seitenairbags ?? mo740i BMW 7er, Modell E38 7 15.11.2005 20:03
Innenraum: Deaktivierung hinterer Türairbag Pirat BMW 7er, Modell E65/E66 6 31.08.2004 12:32
Seitenairbags oder nicht..? dontpanic BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 22:31
BC - Deaktivierung der Memo-Funktion Harald BMW 7er, Modell E32 4 30.06.2002 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
