08.10.2011, 11:22
Fahrzeug: E38-750i(02.95)
ABS und DSC fällt aus aber........
Hallo habe jetzt das Problem das mein ABS und DSC aufleuchtet,nachdem ich etwas länger Landstrasse bzw Autobahn gefahren bin. In der stadt ist alles top und funktioniert. Hatte vor kurzen das Problem wie alle los fahren einmal bremsen und alles leuchtete. Habe vom Radsensor über Stg bis zum LWS alles neu.Selbst BMW weiss nicht weiter da beim AUSlesen nur ABS einschüsse raus kommt.Wer hatte das schonmal oder weiss weiter und kann mir helfen. Lg
08.10.2011, 11:52
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
was für eine Radkombination fährst du?
Es gibt Hinweise auf Probleme bei zu starken Laufumfangsabweichungen zwischen vorne und hinten.
Kontaktkorrosion ist auch ein Thema. Das schliesse ich aber eigentlich aus, wenn es wirklich nur bei Landstraßenfahrt auftritt.
Schwarzfahrer
08.10.2011, 11:55
Hast Du mal die Verkabelung zwischen den Radsensoren und dem Stg geprüft. Ggf. mal vorne recht im Radkasten unter der Verkleidung den Kabelstrang intensiv in Augenschein nehmen.
08.10.2011, 18:22
Hallo Ja danke alles schon probiert aber nichts.Alles ok da lg
08.10.2011, 18:23
Hallo vorne 245/19 und hinten 285/19, kann das daran liegen? lg
08.10.2011, 18:35
the real freak since 2002
Re.
Die Breite ist zweitrangig, wichtig ist der richtige Querschnitt der Reifen ...
Geändert von freak (08.10.2011 um 18:42 Uhr).
08.10.2011, 18:47
Also Querschnitt vorne 40 und hinten 35. hilft das weiter?
08.10.2011, 20:07
Schreib mal genauer was wie probiert wurde... so tappt man im dunkeln.
Du hast auch geschrieben dass Du "alles" neu hast - hast Du tatsächlich ein NEUES oder nur ein GEBRAUCHTES Steuergerät verbaut ?
Wenn letzteres: woher weisst Du dass das in Ordnung ist ?
Wenn der Fehler erst auftaucht wenn der Motor richtig warm ist (kommt das bei Dir im Stadtverkehr vor ?) dann kann man eigentlich von einem defekten Steuergerät ausgehen.
Geändert von Andimp3 (08.10.2011 um 20:46 Uhr).
08.10.2011, 20:12
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Das der Querschnitt aber prozentual zur Breite ist, is dir schon klar oder?
Ist also nicht ganz so unwichtig, sondern gehört genauso dazu, der Querschnitt alleine sagt garnix aus.
09.10.2011, 11:01
Hallo soweit ich weiß wurden alle kabel durch gemessen. Ja steuergrät ist NEU. Nein der Fehler ist nur auf der Autobahn bzw Landstrasse, in der Stadt ist alles super.
