29.09.2011, 19:46
Fahrzeug: E38-740i(11.98)
740er klappert / stottert / nimmt kein Gas an
Ich habe seit ein paar Wochen mir den 740er zugelegt. Automatik, (bin früher nie Automatik gefahren), Bj98/99 Facelift.
Seit gut einer Woche merke ich , das er Nachmittags nach Feierabend in den ersten Minuten überhaupt nicht richtig läuft; kleppert , stottert, nimmt kein Gas an etc.,nach ein paar mMinuten legt sich das.
Es geht aber weiter auf der Autobahn. wenn ich beschleunigt habe und ihn etwas "rollen " lasse (fuß etwas weg vom Gas und dann wieder beschleunigen möchte ruckelt es spürbar und die Gas annahme kommt spät.
Auch wenn ich das Gaspedal schnell trete beim Beschleunigen kommt nichts .
ruckelt und verschluckt sich stottert etc.
habe mal den Sportgang gewählt .....in den höheren Gängen keine Chance über 4000 1/min zu gelangen, als wenn er abregelt.
In dem ersten bis 3 Gang kann man ihn über 4000 bekommen aber auch dann ein ruckeln und stottern, kein zügiges beschleunigen.
Was kann der Grund sein ?
Sprit ? Filter ?
wer kann was dazu sagen.....
29.09.2011, 20:44
livin´ on a rig
Du hast in "7er allgemein" gepostet!
Macht mehr Sinn, im e38-Bereich mal zu fragen...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
29.09.2011, 21:18
Fahrzeug: 735iA (04.00), BRC LPG
Fühlt sich das so an, als wenn das Auto "festgehalten" wird? Falls ja, dann säubere mal Deinen Luftmengenmesser. Ich hatte das gleiche Problem. Stecker von Luftmengenmesser abgezogen, mit etwas Druckluft sauber geblasen und dann ging's wieder eine Weile.
Mittlerweile ist mein Luftmengenmesser jedoch ganz kaputt, also wird er momentan gegen einen Neuen getauscht. Falls das bei Dir auch ansteht, dann solltest Du keinen "Nachbau" kaufen, sondern auf das Original von Bosch setzen. Die Nachbauten machen bei diesem Bauteil manchmal ihre Probleme, einige User hier können ein Lied davon singen.
Beste Grüße und viel Erfolg bei der Fehlersuche!
29.09.2011, 21:33
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Verschoben
30.09.2011, 07:50
Hi
Ja , wenn ich auf die Autobahn auffahre und beschleunigen will geht gar nichts,der schaltet hoch und runter und stottert sich einen ab.
Kann das an dem K&N Luftfilter liegen ?
das hier die Luftmengen und Durchlässe/Drücke anderst liegen ?
30.09.2011, 17:01
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
hatte ich auch! Genau die gleichen Symptome und es war der LMM!
Versuch aber sicherheitshalber auch den Faltenbalg/Ansaugschlauch!
Die sehen immer heile aus, aber wenn man dann mit der Hand mal auf der Unterseite längs fühlt.....kann man mit viel Pech etliche Löcher fühlen!!!
Geändert von k5272 (30.09.2011 um 17:12 Uhr).
30.09.2011, 18:52
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
wenn du den LMM neu kaufst, solltest du dann auch den originalen Papierluftfilter verwenden, weil der K&N Filter etwas zu viel Dreck durchlässt, ist mir bei meinem aufgefallen.
30.09.2011, 19:38
Mein Dicker hatte ähnliche Probleme. Seit heute ist ein neuer Bosch LMM drin und er fährt sich um Welten besser. Beschleunigung top, keine Probleme mehr.
30.09.2011, 22:20
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Mir fällt grad auf, dass bisher keiner empfohlen hat, mal den LMM Stecker abzuziehen um zu gucken was passiert. Mach das mal im laufenden Betrieb !
