Alt 28.09.2011, 18:52   #1
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Standard Mit Nockenwellensensor kein Standgas ?
Grüße euch,
Habe heut mit 730i Schnitzer (Matze) Nockenwellensensor und LMM gegen Neuteile getauscht weil sie im Fehlerspeicher waren.
Der LMM ist nun raus und er bringt wieder Werte.
Eigenartiger weise bringt der Leerlaufregler voll Anschlag werte als würde er nicht regeln. Aber ich habe ein normales Standgas.
Was mir noch mehr sorgen macht ist der NWS.
Wir haben ihn neu eingebaut und sobald ich ihn anstecke habe ich kein Standgas mehr, also zumindestens finder er kein Standgas mehr nach kurzen hochdrehen. In der Fehlerauslese steht er wieder al Fehler drin mir unplausiblen Werten.
Wie kann das sein das ein neuer NWS mein Motor komplett stört?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2011, 19:00   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Ist der Sensor Original?
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2011, 20:50   #3
Kunii
ok haben auf die rechnung geschaut, ie haben und einen von ICS oder sowas geschickt, obwohl wir hella bestellt haben. kann das schon die ursache sein???
Alt 29.09.2011, 08:35   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Schick den Mist zurück.. solche elementaren Teile würde ich grundsätzlich nur von BMW oder deren Zulieferer kaufen.
Alt 29.09.2011, 08:54   #5
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Genau.
Es sind Haufen von Horrorgeschichten mit no-name NWS zu hören irgendwo du gehst.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 09:25   #6
Kunii
Jepp machen wir. Wie gesagt, wir haben ja explizit Hella bestellt, aber nicht bekommen. Der Sensor geht morgen zurück. Hole heute nachmittag bei BMW einen originalen ab.
Kann mir noch jemand einen Tipp geben warum mein Leerlaufregler vollen Balken mit ! im I*PA anzeigt? Habe ihn auch getauscht und es zeigt aber das gleiche an. Habe aber keine Standgasprobleme. Summen tut er auch.
Alt 29.09.2011, 11:25   #7
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Wer ist denn der Teile Zulieferer von BMW in dem Fall!
Kann man mit Hella denn was falsch machen???
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 12:39   #8
Kunii
Na ich hoffe mal Bosch oder Hella bei BMW. Werde ich ja dann sehen wenn ichs bei der Niederlassung abhole.
Alt 29.09.2011, 13:21   #9
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Sach ma bescheid!
Ich brauch nämlich auch einen und wenn es Hella ist, dann hat CarParts die für 69€
Alt 29.09.2011, 13:28   #10
Kunii
Mach ich, ich bezahle dann bei Freundlichen 79... naja...!
Standgas mit Gasanlage e32Bruchpilot BMW 7er, Modell E32 18 15.03.2011 09:55
Kein Standgas. t1me BMW 7er, Modell E32 6 15.01.2010 10:12
Elektrik: Kurbelwellensensor identisch mit Nockenwellensensor? EE-12 BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2007 11:50
Motorraum: Jaulen bei Standgas mit D + R Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2006 23:02
Hilfe mein 750 hat kein Standgas mehr Buddy-x BMW 7er, Modell E32 9 08.12.2004 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
