Alt 23.09.2011, 16:56   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Standard ABS/DSC entlüften
Also... mein Dicker hat "Fehler Vorladepumpe" im Fehlerspeicher.
man kann den Fehler auch nicht löschen, ich denke das Teil ist festgefressen, wie ja hier im Forum schon beschrieben.
das Problem ist:
Egal ob ich eine neue Pumpe einbaue, oder die alte Wiederbelebe.....
Ich muss das System entlüften...
Ist das mit "Haushalts" Mittleln möglich oder brauch ich dazu den
nicht falsch verstehen, ich bin KfZ Mechaniker, weiss also was ich tue.
aber wenn ich das teil umgebaut habe, möchte ich nicht mit der Feststellbremse zum nächsten BMW Händler fahren müssen.
mfg:
Roman
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2011, 18:49   #2
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
kann ich dir nicht genau sagen,habe aber im TIS folgendes gefunden.
Denke mir aber es geht auch ohne Ansteurung.
Gruß Uli
Dateityp: jpg Vorladepumpe.jpg (89,6 KB, 139x aufgerufen)
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2011, 18:56   #3
MuFFe
Es ist erstaunlich billig das beim machen zu lassen.
Ich mache normalerweise auch alles selber, aber für unter 100€ lasse ich das gerne auch mal machen
Alt 23.09.2011, 22:10   #4
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
So ist es...
unter 100 euro inkl. bremsflüssigkeitswechsel wohl bemerkt...
habe vor ca 6 monaten die flüssigkeit wechseln lassen für glaube 67 euro. dafür würde auch nicht selber rangehen wollen.
Gruß Zorni
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2011, 22:29   #5
MuFFe
Zitat von Zorni Beitrag anzeigen
So ist es...
Hatte auch was um die 70€, wohlbemerkt beim freundlichen, nicht in irgendeiner hinterhofbude, finde da das preis-leistung gut stimmen
Alt 24.09.2011, 09:14   #6
Bandit1973
JAJA... ist mir schon klar dass mir der freundliche das um vernünftiges geld macht,
NUR:
Wenn ich die Vorladepumpe wechsel, WIE ZUM GEIER SOLL ICH MIT EINER AUTOMATIK DANN ZUM FREUNDLICHEN FAHREN OHNE BREMSE !!!!!
und ich denke nicht dass die sonderlich erfreut sind,mir eine mitgebrachte Pumpe einzubauen!!!!
Originalteil ist entschieden zu teuer *gg*
Alt 24.09.2011, 09:28   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Vorsichtig, absolut vorsichtig zu Verkehrsarmer Zeit oder abschleppen (mit Stange) oder ADAC.
Nach dem Wechsel solltest Du trotz Luft in der Leitung noch etwas Bremsdruck haben. ggf. die Bremse an einem Bremssattel öffnen und etwas durchpumpen. Dann sollte es für eine kurze Fahrt zur Werkstatt reichen.
Das bitte aber vorher testen, ob genug Bremsdruck da ist, ggf. mit "pumpen" des Pedals.
Wenn Du es wirklich sicher haben möchtest: Abschleppen (oder die Pumpe auf dem Hof der Werkstatt tauschen. )
Signatur:
Alt 24.09.2011, 11:21   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Als ich bei meinem die Vorladepumpe repariert habe, hatte ich ähnliche Bedenken.
Wenn du acht gibst das aus den Leitungen nix rausläuft solange die Pumpe ausgebaut ist und die Pumpe vorm Einbau befüllst ist alles halb sowild.
Ich hatte nach dem Einbau vollen Bremsdruck. Bin also gar nicht zum Entlüften gefahren.
Vielleicht hatte ich aber auch nur Glück.
Aber bis zur Werkstatt solltest du auf jeden Fall kommen.
Lg Franz
Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 13:19   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Gibts in Wien keine Auto-Hobbywerkstatt wo Du Deine Vorladepumpe machen kannst und die das nötige Equipment zum entlüften hat ?
Ist ja kein Hexenwerk.
Alt 25.09.2011, 13:41   #10
Bandit1973
Tja..
1. wohne ich erst seit knapp einem Monat in Wien, kenne hier also noch wenige leute, und noch weniger schrauber,
2. so wie es aussieht kann das nur der mit dem computer richtig entlüften.
so schauts aus :-(
evtl können mir ja die wiener Forumsmitglieder weiterhelfen ;-)
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Abs-dsc Lars750iA BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2010 11:13
ABS mit Entlüftergerät entlüften-wieviel BAR Carsten S. BMW 7er, Modell E32 4 25.09.2007 16:27
Bremsen: Bremse entlüften 750 mit DSC harzer BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2006 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
