Alt 03.08.2011, 20:17   #1
Bummelbiker
Benutzerbild von Bummelbiker
Fahrzeug: F11 530d x-drive
Standard Woher kommt das Öl? WaPu-Wechsel
Hi!
Habe mich heute an den Wasserpumpenwechsel gemacht und hierbei ziemlich viel (altes?) Öl entdeckt, siehe Bilder!
Habe keinen wirklichen Ölverlust, ca. 1L/10.000KM (Da ist auch richtige Langstrecke dabei, u.a. Spanien)
Motor hat 350.`KM runter. Gibts da was, das ich gleich mittauschen sollte, wenn ich schonmal alles so schön "offen" habe.
Habe leider schon etwas geputzt (insbesondere unter dem Luftansaugtrackt, weiss leider nicht genau wie das heisst), bevor ich auf die Idee mit den Bildern kam. Auf der Ölwanne hat sich dann alles gesammelt und "gammelt" vor sich hin.
VDD wurden gewechselt, ist aber schon wieder etwas her.
Qualm aus dem Auspuff konnte ich nicht feststellen, würde damit mal die ZKD ausschließen ?!?
Vielen Dank für Eure hilfe!
Gruß Timo
Dateityp: jpg IMG_0795.jpg (113,3 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0798.jpg (110,7 KB, 75x aufgerufen)
Bummelbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 20:20   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hmmm, Kurbelwellensimmering? Der wäre direkt drüber und wäre mir da sofort eingefallen
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 20:25   #3
Bummelbiker
Danke! Ist das kompliziert/aufwendig zu tauschen?
Der WaPu-Tausch ist so das Maximum, was ich mir selbst zutraue.
Alt 04.08.2011, 00:54   #4
Chevyman
Mit links Bremser
also wenn du die Wpu packst ist das auch kein Ding mehr. Die dicke Schraube raus, den Flansch runter und du hast den Ring vor Augen. Mit nem Schraubenzieher raushebeln (besser wäre fast ein Wixer, also Schlaghammer). Den neuen Ring vorsichtig reinklopfen, Dichtlippe einfetten, Flasch/Mutter rein und gut ist.
Alt 04.08.2011, 01:13   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Schön beschrieben.
Das die dicke Schraube nicht ohne weiteres zu lösen ist, sollte einem schon bewußt sein.
Zur Verschmutzung:
Simmerring
Dichtung der Stirndeckel
Dichtung Peilstabrohr an der Ölwanne
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 02:34   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Ist aber kein Linksgewinde und mit einem Schlagschrauber sollte das gehen. Auf die Keile aufpassen die die Nabe auf dem Kettenrad halten
Alt 04.08.2011, 03:10   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Du meinst das es die Steuerkettenführungen aushalten? Nur zu...
Die lezte KW Schraube die ich losmachen durfte war >1000Nm fest.
Da hilft kein Schlagschrauber.
Keile gibt`s da nicht. Ist alles gefräst.
Alt 04.08.2011, 03:29   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Im ETK sind zwei Keile eingezeichnet -kann natürlich sein das die nur das Kettenrad halten.
Mein Schlagschrauber hat ein Losbrechmoment von etwa 1800NM - der hat mir schon mal eine Radschraube abgerissen.....klar, auf der Schraube hier ist ein Sicherungsmittel drauf, aber mit einem ordentlichen Rums sollte es kein unlösbares Problem sein
Ich geb zu -da war ich noch nie dran (bei einem m60/62) aber wenn man als Mechaniker vor sowas kapitulieren tät....sollte man mal an festen LKW Radmuttern üben
Ich seh gerade - Prins Fahrer -) Kollega!
Alt 04.08.2011, 03:37   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich gibs auf
Alt 04.08.2011, 03:49   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Naja, nachdem du es schon öfter gemacht hast muss es ja wohl gehen -nur warum sagst du dem TS dann nicht wie?
Warum sollte das auf die Kettenführungen gehen wenn man hinten die KW blockiert?
Mal sehen - hab nen ausgebauten m62 hier liegen. Wenns mich am Ende vom Urlaub langweilt spiel ich mich mal - und behalt es natürlich für mich.
Heizung/Klima: Woher kommt das Kühlwasser ? Biedziuch BMW 7er, Modell E38 4 14.05.2011 13:23
Motorraum: Spezialwerkzeug für Riemenscheibe ? (WAPU Wechsel) 331BK BMW 7er, Modell E38 23 04.05.2010 20:22
Elektrik: Woher kommt das tachosignal??? TimoV8 BMW 7er, Modell E38 3 04.08.2006 10:06
Neues Leck; Woher kommt das Wasser den jetzt??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 6 31.05.2006 07:24
MK2 woher kommt das GPS-Signal ?? Carsten BMW 7er, Modell E38 9 23.05.2003 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
