Alt 02.08.2011, 19:01   #1
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Standard Läuft ein 750i mit Toter Batterie? (Schnelle Hilfe gefragt)
Wir versuchen gerade ein E38 750i mit Starthilfe zu Starten das Problem ist aber, dass Auto stand 1 Jahr und die Batterie wurde nicht abgeklemmt die Ist doch hinüber oder?
Der Motor läuft kurz geht aber sofort aus. Mit einer neuen Batterie sollte der laufen oder? Ich denk ma nicht das ein Auto ohne Batterie läuft??
Geändert von OrkunBozz (02.08.2011 um 19:10 Uhr).
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 19:36   #2
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Ein 750er hat 2 Batterien. Die Starterbatterie (unten) dürfte nicht leer sein, da sie nur zum Starten verwendet wird.
Die obere Batterie wird dagegen schnell leer. Ohne sie springt der Wagen nicht an, denn sie wird für die Bordelektrik verwendet.
Wo stehst Du? - Ich könnte kurzfristig helfen -
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 20:01   #3
Vlkr33
Republik Baden
Benutzerbild von Vlkr33
Fahrzeug: E 38/2 750iL 07/97
Nicht jeder 750i hat 2 Batterien erst ab Fl sind meines Wissens 2 Stück verbaut (mein iL hat auch nur eine).
@ OrkunBozz
Besorg dir einfach eine neue Batterie aber achte darauf das sie genügend Ah hat.
Gruß Volker
Ich bin so und darauf auch noch Stolz Punkt
Vlkr33 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 20:04   #4
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Hallo Ulrich,
Erstmal Danke für den Beitrag und das du sofort Helfen möchtest sowas finde Ich einfach nur Klasse!
Der Wagen geht sofort aus wenn man die Überbrückungskabel abzieht d.h. Die Batterie ist einfach nur Tod, Ich hol morgen ne neue Batterie und mach die rein.
Danke nochma für eure Hilfe.
Alt 02.08.2011, 21:03   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
da würd ich dann gleich mal die Leistung der LiMa mit überprüfen...
Ich suche:
Alt 02.08.2011, 22:32   #6
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Das Auto muss nach meinem Verständnis auch mit toter Batterie weiterlaufen. Die Lima macht nichts anderes als das Spenderauto.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 23:36   #7
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Vielleicht merkt die Elektronik das, und schaltet deshalb aus?
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 23:40   #8
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
kommt auf den defekt der batterie an, wenn sie schon völlig am ende ist, wird das nichts-gerade die e38 brauchen eine menge batteriestrom.bei voll angeschalteten verbrauchern und leerlauf liefert die lima nicht genug strom...ich sprech da aus erfahrung. gibt prob mit getriebe und bordelektronik!
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 23:43   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Meiner Ansicht nach heisst die Lösung "Trennrelais".
Wenn das die defekte Batterie nicht "wegschaltet", dann ist der Stromkreis unterbrochen, und die Zündung bekommt keinen Strom mehr.
Da die Batterie aber permanent meldet, dass sie nicht geladen ist, wird das Trennrelais auch den Ladestrom nicht trennen.
-> Wagen geht wieder aus.
Neue Batterie rein, und der Wagen sollte laufen.
Alt 03.08.2011, 18:24   #10
bmw740ie38wien
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
hallo ! hab mal eine frage an die experten.
habe einen bmw 740 i e38 bj.8/1995. als ich heute auf der autobahn ein kickdown drückte bemerkte ich das auf meinen bordmonitor die batterie anzeige schwach anfing zu leuchten und als ich vom gas runter ging war es weg.was kann das sein???batterie?? meine baterie ist original vom bmw ,und die leuchtet schwarz also das heisst nicht genügend ladung.grün heisst ok.und gelb heisst batterie erneuern.
bmw740ie38wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Hilfe...750i rechte Bank läuft nicht Tankleer BMW 7er, Modell E32 16 15.12.2007 16:09
Schnelle frage bitte...wie komme ich an Batterie ran?? 45er BMW 7er, Modell E32 20 07.08.2007 14:58
Brauche schnelle Hilfe mit EML abenson BMW 7er, Modell E32 12 19.03.2007 20:55
schnelle hilfe gefragt bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 9 18.02.2005 09:36
HILFE!!!! Mein 750i läuft unruhig und hat keine Kraft!!?? daVinci BMW 7er, Modell E38 11 18.10.2004 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
