30.07.2011, 19:46
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn du einen neuen/funktionierenden hast, dann kannst du durchtauschen bis der fehler weg ist.... gesetzt dem fall es ist nur einer defekt
30.07.2011, 19:57
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Stimmt...
Hab grad mal im ETK geschaut.. mh? ist jetzt nur die Frage welche Sensoren kann ich nehmen?.. Die Teilenummer vom Nachrüstsatz und die vom Serienmäßigen PDC sind unterschiedlich..
Da ich nur PDC hinten habe kann ich davon ausgehen das ich nen Nachrüstsatz drin habe... aber sicher bin ich mir nicht..
31.07.2011, 00:31
nun schau einfach erst mal in deine SA liste.... ist da pdc drin? wenn ja, dann original, wenn nein.... na dann versuch den nachrüst
31.07.2011, 08:45
ok,das ist jetzt sicher ne dumme frage und ich bin sicher der einzigste der die stellen muß  schäme mich auch
aber wo find ich die SA liste?
31.07.2011, 10:14
Jäger und Sammler
Fahrzeug: E39 M5 / E38 7.50i / B12 6.0
Hier:
http://www.7-forum.com/forum/18/auss...ml#post1776799
Einfach die Fahrgestellnummer eintragen und schon wird dir geholfen
31.07.2011, 10:36
#16
Built to go not to show!
Zitat von Rico740
Also wenn du ein neues Thema erstellst und gibst dein Problem dann in die Betreffzeile ein dann wird automatisch nach ähnlichen gesucht und angezeigt.
Da habe ich die nötige Info gefunden.
Da fährst du aber mit der Kirche um´s Dorf!
Zur Suche, auch wenn es eigentlich selbsterklärend sein sollte:
Links gibt es den Button Suchen. Wenn du den anklickst kommt das Suchen-Menü in dem du ein Stichwort, in denem Fall z. B. "PDC", eingeben und den Suchbereich noch eingrenzen kannst.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
31.07.2011, 11:38
#17
Das ist richtig,ich habe es ihm nur so erklärt wie ich es gemacht hatte..
