23.07.2011, 10:40
Fahrzeug: E-38-750i (05.95)
Motor läuft sehr unrund wenn er kalt ist
Moin moin!
Hab probleme mit meinem 7er wenn er kalt ist...er ruckelt nach dem starten...hat weniger leistung und es riecht verstärkt nach benzin.sobald er warm ist, läuft er super!sowohl auf gas als auch auf benzin!was kann das sein?
23.07.2011, 10:48
Fahrzeug: E38 728i
NWS Oder KWS.Häng den erst mal an Tester
23.07.2011, 11:26
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
wie oben geschrieben, oder mach mal die Plastikabdeckungen von den Zylinderbänken oben ab und guck dir mal die Schächte an wo die Zündspulen reinragen, wenn die voll Öl stehen, könnt das auch daher kommen.
23.07.2011, 23:41
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
hey
das problem habe ich auch (oder gehabt?) habe heute mal die zündspulen durch getauscht und hinten die kwe schläuche richtig drauf gesteckt danach lief er bis jetzt kein rucken mehr nichts
gruss benni
23.07.2011, 23:57
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der Fuffi hat nur 2 Zündspulen.
24.07.2011, 14:30
ehmals "bmw 740 ia"
haha habe ich garnicht gesehen das der nen fuffi hat also da kenne ich mich nicht aus mit
24.07.2011, 18:04
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Das gleiche Problem hab ich auch.
Nach abnehmen der Plastikabdeckung hab ich Bremsenreiniger hinter die Ansaugspinne gesprüht. Das kurze plötzliche Gasgeben sagt mir, dass ich jetzt die (teuren) Dichtungen wechseln muß.
(seit umbau auf Autogas)
Viele Grüße Jens
