Alt 25.05.2011, 09:40   #11
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Die Stecker vom VM gehen auch,aber die sind so klein um die Kabel richtig einzuklemmen,Du brauchst + - und BUS,wie gesagt am großen weissen gleich bei der Klappe gehts am leichtesten,denn der hat am Stecker selbst große Öffnungen für´s dazuhängen.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 25.05.2011, 09:46   #12
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Lass doch den ganzen Sc...sss mit I*n*P*a Navcoder uw usw
Nur ersetze eine der Stimmen dateien (zb die französiche oder die spanische) auf dem OS-CD mit der Datei auf Deutsch (und natürlich lass den Namen wie gehabt).
UltraIso ist den einzigen Freund, den du dazu brauchst.
CD brennen.
Vorherige OS-version hochladen, dann nochmal die V31.
Fertig.
Geändert von Provolone (25.05.2011 um 09:51 Uhr).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 10:15   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Grundsätzlich mag ich so nen scheiss.
Das hat dann aber sicher die kleine un-Schönheit dass man dann quasi im Menu Englisch auswählen muss um Deutsch zu bekommen... da mach ich das lieber ordentlich und codier das Navi richtig.
Alt 25.05.2011, 11:05   #14
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
muss ich mir wohl mal die Pinbelegung raussuchen.
Nö. Ich nehme auch meist den, am Stecker gibt es nur 3 Pins - Braun: Masse, Rot: Plus, Weiss/Grau/Gelb: IBUS.
Geändert von McTube (25.05.2011 um 17:04 Uhr).
Alt 25.05.2011, 11:25   #15
Andimp3
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Nö. Ich nehme auch meist den, am Stecker gibt es nur 3 Pins - Braun:Masse, Rotlus, Weiss/Grau/Gelb: IBUS.
Ich traue den Farben grundsätzlich nie
Mach mir dann an die Kabelenden vom Interface nen passenden Pfostenstecker dran und gut is
Alt 25.05.2011, 12:14   #16
Provolone
Ja, sicher - bloss die Text-dateien auch ersetzen (ist auch eine Frage von einer halben Minute).
Aber gewiss, Sachen ordentlich zu tun ist immer besser.
Alt 25.05.2011, 12:43   #17
Andimp3
Bei mir nicht ganz... müsste mir erstmal Isobuster wieder besorgen und auf meinem Diagnose-Laptop oder auf der virtuellen Maschine auf dem Mac installieren
Aber jetzt hab ich schon das nette Angebot eines Forumskollegen mir das Navi beim Jahrestreffen am Samstag zu kodieren.
Hab zwar das Resler-Interface schon bestellt, aber das kommt erst nächste Woche und so kann ich Sonntag schon mit deutscher Navi nach Hause fahren
Elektrik: BC- Sprache ändern. Wie ? Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2009 20:55
Sprache des Telefons umstellen, wie? ruru BMW 7er, Modell E38 19 31.05.2007 18:25
Wie verstelle ich die Sprache des BC's und CC's ?!?! Pitbull BMW 7er, Modell E38 2 19.01.2007 23:07
Kann ich von MK4 auf MK3 ohne Probl.wechseln?? Schulle BMW 7er, Modell E38 4 18.01.2006 13:26
HILFEEE !! WIE STELLE ICH BC-SPRACHE UM ? Bayburt Power BMW 7er, Modell E38 14 09.06.2003 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
