Alt 02.05.2011, 21:40   #41
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von LT750 Beitrag anzeigen
Gibts eigentlich auch Fehler die beim E38 nicht auftreten
Ja, der Vergaser geht nie kaputt :-D
Alt 02.05.2011, 21:49   #42
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Stimmt, jedenfalls ist bisher kein Fall bekannt
Alt 02.05.2011, 22:11   #43
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
was ich jetzt noch nicht herrausgelesen habe ist, ob du schon den kabelbaum im rechten radhaus kontrolliert hast? das und die steckerverbindungen im radhaus sind ja fast die einzigsten möglichkeiten wenn es nach der waschstraße kurz funktioniert. da du ja schon ein neues stg verbaut hast.die sensoren würde ich nach der fehlerbeschreibung ausschließen, das stg auch.
ich habe mir auch letztes jahr ein neues kaufen müssen, wegen einem wackelkontakt im stg. kam erst sporadisch und dann immer öfter. man konnte den fehler beeinflussen indem man gegen das stg klopfte. es waren auch immer fehler gespeichert, welche nicht auf ein defekt des stg vermuten ließen.
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 22:18   #44
LT750
BMW süchtig
Der durchgescheuerte Kabelbaum im Radhaus ist doch eigentlich ein Mangel aus der VFL-Zeit
Ich habe jedenfalls noch von keinem FL mit diesem Problem gehört
Alt 02.05.2011, 22:23   #45
Andimp3
Siehe dazu das 1. Posting in diesem Fred
Alt 02.05.2011, 22:24   #46
Andimp3
Kann es auch nicht sein, da wir die Leitungswege ALLER 4 Radsensoren durchgemessen haben.
Was wir jetzt mal abchecken ist der Tip, der heute hier kam mit der Schraube am Sensor.
Alt 02.05.2011, 22:26   #47
LT750
BMW süchtig
Jupp, mach das Gib aber bitte Laut wenn wenn Du das Problem lokalisiert hast, dann spar ich mir im Zweifel ne Menge Bastelei
Alt 02.05.2011, 22:52   #48
Andimp3
Selbstverständlich wird das hier verkündet, wenn der biestige kleine Fehler (ich bin mittlerweile ziemlich sicher dass es eigentlich nur was kleines ist) lokalisiert und behoben wurde.
So schnell geb ich nicht auf
Alt 02.05.2011, 22:59   #49
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Was mir immer noch zu denken gibt ist die Nummer mit dem Waschanlagenbesuch...das sollte ja dann irgendwo sein wo es gründlich Nass wird, also passt es auf den Kabelweg im Radhaus.
Alt 02.05.2011, 23:54   #50
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Oder die besagte Masseverbindung über die Sensorschraube, obwohl ich davon noch nicht überzeugt bin, denn der Radträger hat ja zum Rest der Karosserie nur Bewegliche Verbindungen, zum Teil auch Gummilager, das ist elektrisch gesehen keine sichere Verbindung.
Abgesehen davon würde der Fehler auch nicht mitwandern.
@Andimp3
Ich denke mal es ist ausgeschlossen, dass bei deinem externem Prüfkabel die Kontakte vertauscht sind und es dir dadurch den neuen Sensor zerschossen hat?
Und was verstehst du unter Leitungswege durchmessen, einfach nur Durchgang oder direkt niederohmigkeit und außerdem noch Isolation der einzelnen Leitungen zueinander und jeweils gegen Masse?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 23:46
Elektrik: Ruhestrom 3,2A – HELP – Bin mit meinem Latein am Ende !!! Chaabo BMW 7er, Modell E32 40 08.04.2011 03:25
Motorraum: BMW-Werkstatt ist mit ihrem Latein am Ende bei meinem 760er. 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 95 15.03.2011 18:06
Heizung/Klima: KBT- mit meinem Latein am Ende.. NickB12 BMW 7er, Modell E38 2 13.03.2011 18:59
"Oeldruck Motor" BITTE HELFT ! Bin am Ende mit meinem Latein ! Tyrone BMW 7er, Modell E32 27 27.06.2009 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
