Alt 26.04.2011, 07:29   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard Wechsel Lenkgetriebe
nach unerklärlichem Servoölverlust habe ich zuerst im Forum gesucht, dann mal das Auto etwas näher unter die Lupe genommen (merkt Ihr, wie krank diese Reihenfolge eigentlich ist? )…….
Nach dem Lesen im Forum hatte ich die Befürchtung, dass die teure Druckleitung der Servo defekt ist. Pustekuchen, alles Trocken. Das Lenkgetriebe selbst ist leider undicht. Blöder Mist!
Nun las ich wieder im Forum und wollte rausbekommen, wie man das Getriebe am Einfachsten ausbaut………………Puh, da gibt es einige Beiträge. Einer schrieb, er hat das ohne Bühne allein gemacht. 3 Tage Ausbau und 8 Stunden Einbau des Neuen. Ein Anderer schrieb, dass man ca. einen Tag braucht, weil mal ziemlich viel wegschraubt und am Ende den Block anheben muss. Klingt auch ganz schön aufwendig. Es gab aber auch einen Beitrag wo es hieß, man könne den Wechsel in drei Stunden über die Bühne bringen. Dazu muss wohl eine Menge Fahrwerk auf der linken Seite weg, dann kann man das raus- (und wieder rein-)ferkeln.
Wer hat das schon mal gemacht und kann mir sagen, wo sich die kleinen „Boshaftigkeiten“ verstecken? Es sieht auf den ersten Blick nicht so aus, als wäre das einfach zu machen. Fahrzeug ist ein 94er mit M60B30 Motor. Bisher ohne, danach mit Servortronic.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 12:01   #2
TomBold
Fahrzeug: E39-520i
Das fällt leider wirklich nicht von allein raus. .
Ich selber habe das nicht gemacht, aber mein Mechaniker. Und Bühne solltest du schon benutzen, denn wie Du selber schon gesagt hast, ist das ein wenig Fummelei über die Seite.
Was micht aber interessiert, kannst du die Servotronic einfach so nachrüsten ? Ich würde mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier eins mit Servotronic kaufen wollen, weiß aber nicht, was ich noch so alles brauche.
Weil preislich und qualitativ scheint das dort ok zu sein.
Ach, und ich hab leider nur n 5er E39, aber dürfte doch wohl gleich gehen, oder ?
TomBold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 13:31   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die Druckleitung der Servo kostet keine 200,- Euro und ist im Vergleich zum Lenkgetriebe kinderleicht zu wechseln.
Der Letzte, von dem ich hier im Forum weiß, der das Lenkgetriebe beim E38getauscht hat ist Lexmaul...ein Kinderspiel wars wohl nicht.
Alt 02.05.2011, 19:43   #4
JensB
Ob das beim E39 gleich ist, weiß ich nicht. Ich habe einen der ganz frühen E38. Da liegen glücklicherweise fast alle Kabelbäume komplett. Neben dem Einbau des neuen Getriebes muss aber noch das Grundmodul codiert werden.
Lexmaul hat das Getriebe vom M5 verbaut, das war wohl tatsächlich mit "etwas" Mehraufwand verbunden. Ich will ja "nur" das originale raus, und ein anderes originales wieder rein machen.
Ich habe auf Grund meines treads mit einem Forumsmitglied telefoniert, der den Wechsel gerade hinter sich hatte. Beim VFL muss weder die Achse runter, noch der Motor angehoben werden. Er hat das Ganze zu Zweit innerhalb von 4 Stunden geregelt bekommen. Also bin ich recht zuversichtlich. Momentan ist mein neues Lenkgetriebe aber erst einmal zum Überholen. Ich will ja kein Gebrauchtes einbauen und habe nach einem halben Jahr wieder Probleme............
Gruß und danke für Tipps bis hierher!
Jens
Alt 02.05.2011, 20:11   #5
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Was kostet eine Lenkgetriebeüberholung und wo kann ich diese machen?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 20:29   #6
Lowbiker
Benutzerbild von Lowbiker
Fahrzeug: Audi S8 (01/01)
Laut ZF in dem o.g. Fall ca. 600,-. AT-Lenkgetriebe ohne Servotronic ca. 1100,-.
@ Jens B.:
Du wirst das Lenkgetriebe wie ich laut Anleitung im Interner Link) Beitrag #19 herausbekommen, ABER das Lenkgetriebe mit Servotronic "könnte" platzbedingt beim einfädeln Probleme machen.
Bitte hier posten, wenn es trotzdem funktioniert. Danke.
Viel Erfolg !!!
Lowbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 22:12   #7
JensB
Mfg Martin
ruf mal bei ebay Anbieter an. Die hatten letztens ein überholtes ohne Servotronic für 219 € im Angebot. Wenn du deines hinschickst, kostet das auch ca. 200 - 250 €.
Jens
Alt 02.05.2011, 22:26   #8
frank-martin
Danke für die Antworten! Hat mich interessiert, in welchem Rahmen sich das so in etwa bewegt.
Bitte Bilder machen, wenn es mit dem Wechsel soweit ist
Mfg Martin
Alt 03.05.2011, 10:07   #9
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Also so richtig versiert scheinen die dort nicht zu sein, unter Servopumpen gibts ein "7 (E34)" Eintrag. ...
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Riesenproblem Lenkgetriebe nach wechsel Hydraulikleitung undicht therealjoe BMW 7er, Modell E38 15 26.10.2010 11:16
Lenkung: Lenkgetriebe? JenGo BMW 7er, Modell E32 5 24.08.2007 16:38
lenkgetriebe celica BMW 7er, Modell E32 0 09.07.2003 09:41
lenkgetriebe celica BMW 7er, Modell E32 5 03.07.2003 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
