Alt 02.05.2011, 00:47   #31
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Der Vollständigkeit halber, Interner Link) hier der Link zum Tipps und Tricks Beitrag bezüglich Tausch der Buchsen der Schwinge.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 02:16   #32
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Super Bericht!
In dem Ebaylink wird von einer Einzelabnahme der Buchsen gesprochen, ist das nicht etwas übertrieben ?
Stimmt das hier:
Man erreicht damit ein Fahrgefühl fast wie bei einem Kart, hat einfach eine tolle Lenkpräzision und beim Einfedern verändert sich die Spur und der Sturz viel weniger als mit den Seriengummis, das schont die Breitreifen ohne Ende.
Welche Änderungen/Verbesserungen konntest du beim Fahren feststellen Franz ?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 21:47   #33
opa12
Die "normalen" Vorteile der PU Buchsen werden hier sicher nicht zum tragen kommen.
Dazu müssten ja an der gesamten HA PU Buchsen verbaut werden.
Fährt sich eigentlich wie immer, nur halt ohne gewackel.
Lg Franz
Alt 03.05.2011, 12:45   #34
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
Die Pendelstützen sind mir leider übrig geblieben da ich feststellen musste das meiner keinen Stabi hat.
An der rechten Schwinge ist die Halterung für die Pendelstütze vorhanden, an der linken fehlt die komplett.
Teile habe ich hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auswahl Baureihe rausgesucht und dabei keinen Hinweis gefunden das es auch welche OHNE Stabi gibt.
Stabi gibts glaube ich nur bei:
Landerausführung Osteuropa (L816A)
oder
Niveauregulierung (S220A)
oder
Schlechtwegepaket (S815A)
hab mich da auch schon mal gewundert als in einer Anleitung stand Stabi-Schraube lösen und nichts dran war.
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 17:13   #35
E38 V8
Fahrzeug: E38-740IL (12/96)
Standard Hammer
Das nenne ich mal eine saubere Sache! Danke dafür.
E38 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 10:12   #36
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Super! Auch nach Jahren noch interessant zu lesen.
Möchte PU Buchsen in die Schwingen machen.
Es gibt bekanntlich verschiedene Anbieter und die PU Buchsen unterscheiden sich auch farblich. Die verschiedenen Farben stünden dabei für verschiedene Härten, habe mal wo gelesen.
Kann mir kaum vorstellen, dass es einen herstellerübergreifenden Standard für die Farbe <--> Härte Zuordnung gibt. Oder gibts etwa so was?
Was ist denn der aktuelle Stand zu den Buchsen für die Schwingen?
Welches ist heute das empfehlenswerteste Produkt?
Und was ist die empfohlene Härte/Farbe?
Spontan gesagt ich würde wohl am liebsten eine Härte haben, die dem originalen Neustand der Gummibuchsen entspricht.
Hätte Hemmungen härtere als die Originalgummis zu nehmen, weil ich Komforteinbussen durch härteres Fahrwerk befürchten würde.
Danke für Ratschläge!
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 10.08.2017, 10:18   #37
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
Hab die Gelben drin und spüre so gut wie keinen Unterschied, also soll net heissen dass diese steinhart sind. Es ist einfach wieder wie neu
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 10:18   #38
opa12
gugst du anderer Fred Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/buch...ml#post2496089
Lg Franz
Alt 10.08.2017, 10:19   #39
LieblingsAlex
Härte wird in Shore angegeben aber glaub +-5 shore merkst du nicht viel. ab 10 differenz gehts schon los. nur ist dein 7er komfortabel ausgelegt und kein kurvenräuber, da geht dann eh nicht viel
Motor-Revision DiaBoss Suche... 3 05.03.2008 17:18
Motorraum: Revision M70 V12 und Getriebe Erich E32: Tipps & Tricks 3 27.02.2008 08:39
Fahrwerk: Hinterachse Timo S. BMW 7er, Modell E38 2 15.04.2007 08:34
Fahrwerk: Vorderachs-Revision fertigmacher BMW 7er, Modell E38 4 25.02.2007 19:22
Motor Revision R6 Babba BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
