29.04.2011, 22:06
Fahrzeug: F02 -750Li
Feder gebrochen
Hallo Leute, ich bin seit ein paar Wochen Besitzer eines 750er Bj. 2000 - nun habe ich beim Winterreifen wechseln feststellen müssen, dass die hintere linke Feder gebrochen ist. Ist scheinbar kein seltenes Phänomen - habe ich im Forum öfter gelesen.
Wenn ich jetzt schon die Feder erneuern muß, könnte ich ja gleich kürzere Federn einbauen lassen. Ich denke, dass Federn von Eibach 30/25 Pro Kit die Richtigen wären.
Nun meine Frage dazu: Sollte ich auch gleich neue Dämpfer (VA) einbauen - KM Stand 170 TKm.
Wie ist dann an der HA - mit Niveauregulierung - kosten wahrscheinlich sehr viel?
Was sollte sonst noch getauscht werden? Federteller etc.?
Bin dankbar über alle Infos
Grüße aus der Noris
29.04.2011, 22:30
† August 2024
Hier sowas zu fragen, das ist fast wie die Frage nach dem besten Motoröl für Deinen Motor.
Suche 'mal nach "Federbruch", "Feder" oder "Tiefelegung".
Hast Du EDC (kommen Kabel oben aus den Federbeindomen heraus)?
Auch zur Niveauregulierung gibts viele Freds. Da brauchst aber nichts zu machen, denn das kannst Du ganz leicht selbst passend einstellen. ' ist alles beschrieben.
Geändert von amnat (29.04.2011 um 22:37 Uhr).
29.04.2011, 23:01
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei dieser Laufleistung sollten die Stoßdämpfer noch recht gut sein.
Du benötigst Original-Federn oder welche, die für den 750i mit Niveau zugelassen sind.
Die Tuning-Federn für "mit Niveau" sind eher selten; ich habe einen Satz hier.
Die vorderen hatte ich kurze Zeit (vielleicht 1000km) eingebaut, die hinteren nie.
Bei interesse: U2U.
Wobei es entscheidend ist, was Du möchtest.
Sportlich, Straff, Optik, Luxeriös, Serien-Zustand ?
Signatur:
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Feder gebrochen!
Grieche740d |
40 |
18.12.2010 12:35 |
Fahrwerk: Feder gebrochen -Tipps?
BKirk |
14 |
02.04.2010 17:17 |
Ralle735iV8 |
10 |
08.03.2010 13:34 |
Fahrwerk: feder gebrochen!!!
krisses |
3 |
24.03.2006 20:46 |
alpha-x |
1 |
22.01.2005 11:05 |
