06.04.2011, 20:05
Fahrzeug: E38-728i (Bj.95)
Fragen zu Scheinwerferblenden "Böser Blick"
Hey an alle Forumler !!!
Ich hatte vor ein paar Monaten einen "Bösen Blick" von einem
Mitglied erstanden und muss ehrlich sagen das ich etwas überfordert bin
was die Montage angeht ^^
Also das sie geklebt werden müssen ist klar aber was ist mit den
Gummis auf den Scheinwerfergläsern ??? So wirklich passgenau sind sie auch nicht wie sieht es denn damit aus ? Heißluftfön zum anpassen ???
liebe Grüße
06.04.2011, 23:57
Die kühle Blonde
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Hi, die brauchst du nicht mal kleben!!! Die kommen unter das Gummi und die halten die so fest das die nach einem Auffahrunfall wahrscheinlich immernoch dran sind :-). Das Gummi ist an einem Plastikstreifen dran und der ist mit 4 Laschen fest geklippst, mal kann die mit einem großen Schraubendreher aushebeln und nach vorne ziehen. Dann legst du die Blende auf den Scheinwerfer und darauf das Gummi und schiebst die klippse wieder in die Laschen und dann ist alles fertig. Das hält ohne Kleber und der Vorteil ist du kannst sie jederzeit abnehmen.
07.04.2011, 00:05
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ich habe hier aufgeräumt.
Wie schon geschrieben wurde : Wer ihm nicht helfen kann oder will, der
soll die Finger still halten.
Knuffel
07.04.2011, 00:08
Blenden
Guten Abend,
obwohl ichs nicht habe oder will oder es beim E 65 evtl. nicht paßt: dennoch interessant.
Danke und Gruß
Günter
31.05.2013, 18:39
Fahrzeug: E38-740i (8/98)
Scheinwerferblenden
Möchte auch solche Scheinwerferblenden, aber alle derzeit meies Wissen angebote Produkte sind nur mit Materialgutachten, aber ohne ABE.
Was tun?
31.05.2013, 20:33
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
schlicht gesagt,darauf verzichten!
01.06.2013, 03:22
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Zitat von Drifterboy
Was tun?
Ob schön oder nicht, wenn man das will, dann in ordentlicher Ausführung, heißt:
dreieckige Blech an die Motorhaube anschweißen. Da entfällt auch der Schlitz zwischen Blenden und Haube.
