Alt 28.03.2011, 01:12   #21
modtta4455
Die Zarge vom Fuffi ist in der Tat recht klein, die vom 6 Zylinder ist tiefer und massiver ausgeführt.
Trotz allem würde ICH das Lüfterrad auch bei 150tkm/ 10 Jahren tauschen.
Unser 1999er Fuffi war nicht betroffen, sind den bis knapp über 170 tkm und 9 Jahre gefahren.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 01:45   #22
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
dto., habe mein Lüfterrad auch vorsorglich nach 9 Jahren getauscht.
So ein Kunststoffteil, das erheblichen Belastungen ausgesetzt ist und reichlich Schaden anrichten kann, zudem recht preiswert ist, das schicke ich beizeiten aufs Altenteil.
Dito, hab ich auch alles neu machen lassen im Fahrzeugalter von 8 Jahren.
Alles aus Kunststoff/Gummi im Motorraum unterliegt einem Alterungsprozess und sollte nach spätestens 10 Jahren getauscht werden. Man kann nicht erwarten, dass solche Teile 20 Jahre und länger halten. BMW wird mit Sicherheit keine Rückrufaktion mehr starten.
Alt 28.03.2011, 02:58   #23
kann da nur zustimmen, solche Teile sollte man nun mal selber vorausschauend tauschen.
Ausserdem kommen solche Fehler auch oft durch Selbstverschulden wie z B
-keine regulaearen Wartungsarbeiten
-Wasserpumpe hat (leichten) Lagerschaden und der Luefter "eiert" bis er anschlaegt
-Riemenspanner/-daempfer zu fest eingestellt, dadurch zuviel Druck auf alle Lager in dem System=auf lange Zeit Lagerschaden=siehe oben
-Beanspruchung des Luefters beim Aus-/Einbau der Visko zu Wartungsarbeiten, da werden die Fluegel vom DIYer schon mal 'passend gebogen', um nicht allzuviel abzubauen= Materialstress
Ich habe z B alle Riemenspannrollen gewechselt an meinem 750. Die Lager halten ja nun auch nicht ewig. Nach dem Ausbau habe ich einen recht rauhen Lauf des Lagers festgestellt, was im eingebauten Zustand noch nicht bemerkbar war. Wenn ich sie drin gelassen haette, dann waeren mit Sicherheit ueber kurz oder lang die Lager fest-/heissgelaufen, und evtl. ein aehnlicher Schaden eingetreten.
Da muss man halt Wartungsarbeiten durchfuehren, vorbeugende, und nicht erst, wenn was defekt ist.
Alt 28.03.2011, 08:02   #24
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Na immerhin 12 Jahre.
Bei meinem Audi A6 ist mir das Lüfterrad schon im Fahrzeugalter von 4 Jahren um die Ohren geflogen....
Alt 28.03.2011, 11:28   #25
Claus
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Ja, der E38 ist zum Teil schäbigster Qualität, vor allem im direkten Vergleich zum E32.
Kann ich nicht pauschal behaupten, ich bin den E32 lange gefahren und habe den E38 auch schon seit sechs Jahren.
Bei meinem E32-Fuffi ist mir übrigens im Alter von etwa 13 Jahren auch ein Teil des Lüfterrads auf der Autobahn fliegen gegangen. Passiert ist überhaupt nichts, nur lief das ganze danach ziemlich eierig. Bin in die Werkstatt gefahren und das Teil wurde getauscht, fertig.
Alt 28.03.2011, 11:57   #26
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Sind die Achtzylinder eigentlich davon auch betroffen (***Jahre_seit_Erstzulassung_im_Kalender_zähl***)? ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 12:01   #27
cossi1982
Jedes... also wirklich jedes Auto hat irgendwo schwachstellen... und meist auch mehrere.und wenns mal son olles Lüfterrad zerlegt, ists ja nicht wild.Besser als ständig kaputte Kopfdichtungen wie bei Opel.
Na ja... und Lebensgefährlich??? hmm.... es gibt leute, die sich mit Kravatte über einen laufenden Motor beugen..., abfliegende Kühlerverschlüsse, springende Zündfunken, reissende Keilriemen usw....
also mal irgendwie die Kirche im Dorf lassen
ne Gefahr lauert immer... und hinzu kommt immernoch Murphys Gesetz...
Ich bin absoluter Selbstschrauber und bei allen Fahrzeugen noch nie was vorsorglich gewechselt und auch immer gut damit gefahren....
nur ab und zu mal bissl schauen und die ohren beim Fahren benutzen... das klappte bis her immer sehr gut....
Und das 13. Gebot: Du sollst dein Auto nicht in die Werkstatt geben!
Greetings
Alt 28.03.2011, 12:48   #28
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Gut das dieses Thema hier noch mal angesprochen wird
Mein neuer Lüfter liegt nämlich schon seit über einem Jahr bei mir in der Garage. Hab ich total vergessen
Muß gleich heute mal suchen!
Hoffentlich liegt nichts Schweres drauf und das Ding ist jetzt krumm
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 16:00   #29
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Gruß Klaus
Wär nicht weiter schlimm, leg das Teil ein paar Tage in die Sonne und bieg es wieder gerade.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 22:09   #30
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
du kannst es auch noch 9 jahre in der garage liegen lassen und dann gleich entsorgen.... dann sparst du dir das einbauen
Elektrik: Abhilfe bei Airbagfehler durch Sitzbelegungsmatte durch Sitzsimulator Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 83 25.03.2014 18:04
HiFi/Navigation: MK IV dreht durch tomgos BMW 7er, Modell E38 4 01.04.2009 19:27
Seitenschweller durch KleinesOttilei BMW 7er, Modell E38 7 05.11.2008 20:02
BMW Husum - Ein Disaster durch und durch Jürgen-730iA BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 30.09.2003 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
