Alt 14.02.2011, 21:10   #11
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Habe auch lange überlegt ob ich mir diesen Deckel wirklich leisten kann....habe mit der Bank gesprochen....mit der Familie...mit verschiedenen Wahrsagern.....und dann bin ich SPONTAN...einfach einen Deckel kaufen gegangen...natürlich in bar.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 21:16   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
und wenn es nicht an der tankentlüftung liegt.... tja, dann sind 10€ weg
bedenke... viel geld hat man nur wenn man wenig ausgibt
also im ernst.... wenn er den fehler an der tankentlüftung lokalisiert hat... dann kann man darüber nachdenken ob man 10€ für nen deckel investiert oder das problem an der wurzel beseitigt...
einfach einen schritt nach dem anderen... dann stolpert man nicht so leicht
Alt 14.02.2011, 21:18   #13
Günny735
Sollte der Tank aber vorher implodieren....sind im nachhinein die 10 Euro gut angelegt.....oder umgekehrt..Grins
Alt 14.02.2011, 23:29   #14
BMW730V8E38
Fahrzeug: BMW E38 730il V8 09.94
Alles Klar leute werde zuerst FEhlerspeicher auslesen lassen den kraftstofffilter und die Entlüftung prüfen und erneuern!
ich werd davon berichten wenn ich es fertig habe!
Danke euch für die Antworten!
BMW730V8E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 01:14   #15
Günny735
Kauf den Deckel,dann sparst du dir die Entlüftungüberprüfung...die ist aufwendig....und mit dem Deckel sparste dir das.
Alt 16.02.2011, 01:03   #16
BMW730V8E38
Sorry hab schon die 120km Fahrt gemacht und wie es aussieht ist das der Tankdeckel! Wie gesagt 120km ohne probleme durchgefahren auf Autobahn und Bundestraße! motor lief super ohne abzuwirgen und ich hoffe das das der Fehler war. Werde aber trotdem Kraftstofffilter tauschen wer weis wie lange er schon drin sitzt!
Danke, das war echt eine Qual für mich die letze Woche!
Alt 16.02.2011, 08:36   #17
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard hab das eher so verstanden, dass
bei den VFL-Modellen die Tankentlüftungsleitung schlecht verlegt ist (kann knicken/zugehen)
und/oder dass bei den neueren FL-Modellen der Aktivkohlefilter der Tankentlüftung erneuert werden sollte.
Alles im hinteren linken Radhaus, unter der Radhausverkleidung.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 17:23   #18
PacificDigital
Zitat von BMW730V8E38 Beitrag anzeigen
...hab schon die 120km Fahrt gemacht und wie es aussieht ist das der Tankdeckel! ...
JETZT, da der fehler erkannt ist, darfst du dir vorschläge zu tankdeckel ind instandsetzung geben lassen
aber sei vorsichtig bei so großen strecken.... wenn der motor wegen dem unterdruck abgestorben ist, könnte dein tankinhalt, von früher um die 80l, auf nun 8l geschrumpf sein (okay, das ist nun übertrieben) also fahr ihn mal bis reserve und tank voll... alles >= 70l ist
Motor nimmt kein Gas an und hat hohen Kraftstoffverbrauch dennis.j BMW 7er, Modell E32 32 10.09.2010 10:05
Motorraum: V12 nimmt kein gas an und es läuft nur eine Zylinderbank derhein BMW 7er, Modell E32 25 25.06.2008 01:00
Motor nimmt nach ca.3min kein Gas mehr an geht schliesslich aus Martin875 BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2006 12:00
Gas-Antrieb: @Gaser: meine Prins nimmt bei Hitze kein Gas an... Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 24.06.2005 18:19
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
