Alt 06.02.2011, 10:31   #21
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Mach halt erst mal den Unterdruckschlauch, den musst Du eh machen.
Wenn das nix hilft, würde ich alle Kontakte aller Zündkabel prüfen, die Kontakte (mit Keramikisolierung) an der Kerze selber kannste im Grunde nicht prüfen, höchstens schauen, obs da Funken zwischen Stecker und Block gibt...
In jedem Falle auch die Verteilerläufer prüfen / tauschen.
Wenn er dann immer noch nicht richtig läuft, dann hats mit großer Wahrscheinlichkeit bereits nen Kat erwischt...
Dann kannste unten am Krümmer mal die Schrauben auf machen, dass sich ein Spalt bildet und irgendwo abseits ne Proberunde drehen, ob er richtig zieht (ist halt ein lauter Spass).
Dann kannst Du einen Stau im Abgasstrom ermitteln.
Hilft das nix, dann muss der Fehler irgendwo im Bereich Drosselklappe liegen.
Als allererstes kannste aber auch mal die DME tauschen, vielleicht ist das Steuergerät im Eimer....das sollte schnell zu prüfen sein.
Was ist mit Falschluft? Was sagt er denn beim live auslesen?
Alt 06.02.2011, 10:31   #22
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
ich telefonier nachher mit benny, dann machen wir was aus. ich denk mal so gegen 13 oder 14 Uhr.
LMM könnte ich auch ausschliessen indem ich sie einfach abstecken würde, dann sollte der Motor besser laufen, da er dann in den Notlauf geht, bzw die Standard Werte nimmt.
Auslesen kann ich bei mir momentan nicht, rechner is platt.
Darum kommt benny.
DME tauschen ist nicht so einfach, man kann da nicht 1zu1 ein anderes reinsetzen.
Das mit dem unterdruckschlauch da ha ich mich durchgelesen, das dürfte nicht die Ursache sein.
Dort wird nur die überschüssige Luft zum Bremskraftverstärker befördert, um bessere Bremsleistung zu erziehlen. Die könnte man normal ganz abziehen und das Auto sollte nicht wesentlich schlechter laufen.
Wenn die Informationen stimmen die ich da bekommen und gelesen habe.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 10:49   #23
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ist Unsinn.
Dort ist der Unterdruck-Bremskraftverstärker mit dem Bereich vor dem "Brennraum" verbunden. Dort ist "Unterdruck", weil die Angesaugte Luft dort dran vorbei schießt. Wenn der Anschluss wirklich "offen" ist merkt man das im Leerlauf und im unteren Drehzahlbereich doch spürbar.
So ein "gezieltes" Öffnen eines solchen Lochs wird z.B. bei Euro2-Nachrüstungen gemacht, um das Abgas schneller heißer zu bekommen, so dass der Kat dadurch angewärmt wird und früher (nach Kaltstart) zu arbeiten beginnt.
Durch so ein Loch könnt schon ein Kat "überhitzen" und schmelzen.
ABER ein großer Schaden wäre spürbar im Bremspedal, weil der fürs Bremspedal (Unterdruckverstärkung) vorgesehene Unterdruck ja nicht mehr zur Verfügung steht.
.. Einfacher Test:
Stehender Motor und mindestens 20x langsam mit max. Kraft das Bremspedal betätigen und langsam loslassen. (Wenn dies ca. 10x leicht, dann schwer geht ist alles normal, wenn es sofort schwer geht ist das System / das Ventil defekt).
Dann mit großer Kraft das Bremspedal drücken und den Motor anwerfen.
Sobald der Motor anspringt muss das Bremspedal noch deutlich spürbar nachgeben.
Signatur:
Alt 06.02.2011, 11:07   #24
johnwayne27
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das müsste dann dieser Unterdruckschlauch sein!
Dann versteh ich aber nicht warum der sich bei mir bewegt, wenn das normal nur ein Schlauch ist der mit ner Schelle dort befestigt ist.
Oder is da was an meiner Ansaugbrücke locker...
Viel Öl sollte in dem Bereich der Ansaugbrücke ja auch nicht sein, muss nachher mal sehen was das wirklich ist.
Fehlerspeicher bin ich gespannt obs geht, Benny sagte es ging bei ihm gestern wieder nicht.
Das ärgert mich maßlos, über 1.5 Jahre ging auslesen problemlos, und seidher nicht mehr!
Alt 06.02.2011, 11:20   #25
FrankGo
Yes, der müsste das sein.
Die Befestigung an der Ansaugspinne ist meistens nur "locker" eingesteckt.
Durch den Unterdruck zieht sie sich ja fest.
Aber wenn dort Öl austritt (Ölnebel durch die Kurbelgehäuse-Entlüftung dort hin gelangend) ist die im Betrieb nicht "dicht". .. Also abdichten ! .. ggf. ist auch der Schlauch undicht / porös.
Alt 06.02.2011, 12:29   #26
johnwayne27
Muss zu meiner eigenen Schande noch was ergänzen!
Am freitag hatte ich Öl kontrolliert, und ein wenig nachgefüllt.
Habe dann warum auch immer, vergessen den öldeckel drauf zu setzen und ihn auf der Ansaugbrücke liegen lassen.
bin dann auch 15 km so gefahren!
Irgendwie is mir das dann eingefallen, hab den direkt drauf gesetzt.
Es ist kein Öl ausgetreten, aber war eben offen für diese zeit.
Kann das Ursache seinß
Kann ich mir zwar auch nicht vorstellen aber wollte das noch ergänzen!
Und ja ichw eiß das sowas nicht passieren darf, es ist aber passiert
Lg
Alt 06.02.2011, 12:44   #27
FrankGo
Tja, was soll man dazu sagen.
Der Motor ist nun hin.
Soviel Falschluft verträgt kein 12 Zylinder.
Die Kolbenböden und die Ventilschäfte haben durch die ungefilterte Luft und die diffusen Luftschwingungen nun ein derartig eingelaufenen Spiel, dass das niemals wieder "gut" geht.
Alt 06.02.2011, 13:05   #28
FrankGo
So, 15 Minuten sind rum.
Der Notarzt hat Sven wiederbelebt.
Herzinfarkt ist überstanden.
Der fehlende Öldeckel hat neben möglichen Ölspritzern, falschem Gemisch und Lautstärke sowie Benzin-Öldämpfen und einem miesen Leerlauf keine wirkliche Folgen.
Alt 06.02.2011, 13:08   #29
johnwayne27
jaja dacht ich mir ja auch schon, aber wollts halt hinzufügen.
Jedes Detail kann ja hilfreich sein
im Prinzip könnte man ohne weiteres ohne den Deckel fahren...
So ich geh schonmal rüber, werd den 12,5 Kilo Hammer vorsichtshalber mal neben mein Auto stellen und schaun ob der dann nicht doch so will wie ich das will
Bis gleich.
Lg
Alt 06.02.2011, 16:48   #30
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Hallo.
Meiner Meinung nach ist der Schlauch falsch angeschlossen.
Der Schlauch aus der Ansaugbrücke geht erst zur Saugstrahlpumpe.
Von dort in den Ansaugbereich zur Drosselklappe und zum Bremskraftverstärker.
Gruss Heiko
Dateityp: png ABC-1png.png (76,7 KB, 49x aufgerufen)
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730i V8 gefühlte 2-3 Zylinder ohne Zündung??? SebKersten BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2010 19:56
E38-Auto: Verkaufe BMW 750i E38 mit erst 45'000 KM auf der Maschine 750 max Biete... 11 15.06.2010 06:55
Elektrik: Probleme mit 750i beim Anlassen The Stig BMW 7er, Modell E32 19 27.05.2008 17:38
Motorraum: Massive Probleme mit Getriebe beim 750i BJ 92 signo1 BMW 7er, Modell E32 16 02.08.2005 20:35
problem mit rechter zylinder bank beim 750i hugo BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2003 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
