Alt 25.01.2011, 16:53   #21
jayjay28
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
So, jetzt habe ich gestern abend spaßeshalber beide Schlüssel nochmal neu
eingelesen und dann konnte ich auch mit dem "nicht-funktionierenden"
Schlüssel starten, ABER als ich dann heute morgen mit DIESEM Schlüssel
wegfahren wollte war wieder alles beim alten. Aufsperren - Ja,
Zündung ein - Ja, aber Starten - Nein!
Bin dann einfach in die Arbeit gefahren mit dem funktionierenden Schlüssel
und habe dann dort nochmal versucht mit dem anderen zu starten was
doch nicht ging. Dasselbe habe ich dann vorhin nach dem Heimfahren
gemacht und dann konnte ich starten.
Fazit: Mal gehts, mal nicht... klingt schon sehr komisch
@e3tom: Ich habe schon versucht mit dem "nicht-funktionierenden" zu
Starten und den "funktionierenden" an diversen Stellen am Zündschloss hin
zu halten. Leider ohne Erfolg.
jayjay28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 17:58   #22
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Somit ist der Gedanke des Freigebens nichtig.
Chance deshalb, weil - mindestens ich - nicht die Details der Software kenne um zu beurteilen, ob und wenn, in welchen Fällen ein Schlüssel automatisch gesprerrt wird. Codeknackerkennung würde mir da z.Bsp. einfallen.
Alt 25.01.2011, 18:40   #23
jayjay28
Jetzt steh ich auf der Leitung...
Was heißt das jetzt im Klartext für mich?
Alt 25.01.2011, 18:47   #24
amnat
† August 2024
Nüscht; Dein Transponder hat 'ne Macke, wie e3tom vorher sagte.
Alt 25.01.2011, 18:49   #25
jayjay28
F... dann doch nen neuen Schlüssel... oder bekomm ich den
Transponder auch einzeln?
Alt 25.01.2011, 18:53   #26
amnat
† August 2024
Kaum.
Alt 31.05.2015, 14:57   #27
KAYA
Fahrzeug: Kein 7er mehr :-(
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
. . . . beim Funkschlüsseln mit Batterie(n), die Batterie(n) (bis 9/96 zwei Batterien) erneuert werden . . .
Jetzt muss ich noch mal nachhaken: müssen es zwei Batterien sein?
Der eine Schlüssel lag die ganze Zeit initialisiert und funktionsgeprüft herum.
Nun ging der Schlüssel, den ich dauernd benutzte, nicht mehr. Der zweite Schlüssel funktionierte einwandfrei. Jetzt habe ich die zwei Batterien (CR 2016) bei dem ersten Schlüssel gegen eine Batterie (CR 2032) getauscht. Die LED blinkt nicht.
Ich habe den Schlüssel aufgemacht, mit der Lupe die Platine angeschaut, die Kontakte vorsichtig angedrückt. Und jetzt, bevor ich etwas kaputt mache, gedacht, ich schau mal im Forum nach ob es daran liegt ob man zwei Batterien einsetzen muss oder nur eine nehmen kann?
Danke und Grüße
KAYA
KAYA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 15:40   #28
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
vermutlich zu wenig Spannung, 2 x CR 2016 in Reihe geschaltet ergeben 6 V.
Die CR 2032 hat aber nur 3 V.
Gruß Peter
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2015, 10:27   #29
KAYA
Nun auch
Danke und Grüße
KAYA
Gruß Peter
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
IR Schlüssel funktioniert nicht!? bonni750 BMW 7er, Modell E32 12 08.03.2011 16:08
Elektrik: Batterie getauscht aber nicht angemeldet. og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 21 04.12.2010 01:47
Elektrik: Schlüssel Fernbedienung funktioniert nicht Hannesbl BMW 7er, Modell E38 8 19.07.2006 10:00
Infrarot-Schlüssel funktioniert nicht MR77 BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2002 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
