16.01.2011, 19:19
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
4-Kolben Bremssattel
ist es serienmäßig das ein 94er 730 eine Bremsanlage mit 4 Kolben Bremssättel vorn hat?
Mein 94er 740 hat die nicht.
Gruß Bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
16.01.2011, 19:22
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Da hat wohl jemand vor dir aufgerüstet.
Laut Teilekatalog gab es das nicht, nicht mal beim V8 wurden welche verbaut.
Wie gesagt da war wohl jemand auf Sicherheit aus.
Lg Dirk
Geändert von windycorners (16.01.2011 um 19:26 Uhr).
Grund: Nachgeforscht und erweitert
16.01.2011, 19:39
Zitat von allesschrauber
hat das bmw einfach so verbaut, oder war das auf wunsch oder so.
bernd
16.01.2011, 19:39
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
die Modelle habn kleinere Bremsscheiben, so kannste diesen Nachteil ausgleichen.
16.01.2011, 19:40
Mr. Diesel
Die kleinen Motoren hatten das alle. War kein Sonderwunsch.
mfg Benni
16.01.2011, 19:43
welche bremsanlage, von den beiden, hälst du für besser?
bernd
16.01.2011, 19:46
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Die 4 Kolben Festsattel Bremse haben nur die kleinen Motoren 728, 730 und 730D.
Die 2 Kolben Schwimmsattel Bremse sieht vielleicht nicht so "sportlich" aus, ist aber in diesem Fall die bessere Bremse.
Und das nicht nur wegen der größeren Scheiben.
Wurde hier http://www.7-forum.com/forum/4/v12-b...en-114595.html schon mal behandelt.
Lg Franz
16.01.2011, 20:20
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Das mit den Bremsen kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen:
1. Die 4 Kolben gabs Serienmäßig.
2. Die 2 Kolben Bremsanlagen sind besser, was nicht am Sattel sondern an den größeren und dickeren Scheiben liegt.
Der 4 kolben Sattel killt die viel zu kleinen und dünnen Bremsscheiben, riesen Schwa*z ohne Eier  - so der Vergleich. Die Bremsscheiben schaffen es nicht die Wärme aufzunehmen oder abzuleiten, ich habe seit ca. 6 Jahren gelochte Bremsscheiben, damit fundzt die Bremse besser, kein Fading mehr.
Geändert von dymiro (17.01.2011 um 09:20 Uhr).
17.01.2011, 04:57
Danke für die Antworten.
Bernd
