Alt 07.01.2011, 14:53   #1
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Frage Hoher Ruhestrom - Sicherung 11 lokalisiert -Was nun?
Nachdem der Wagen nun nach ein paar Tagen Nichtnutzung mal wieder die Batterie leergenuckelt hat, bin ich auf die Suche gegangen.
Kofferraum auf, Schloss einrasten, abschließen. Messgerät zwischen, 30 min warten.
Nachgesehen: 1,55 A Bisschen viel...
Sicherungen nacheinander gezogen. Nr. 11 (Lt. Sicherungskasten eine der 3 Sicherungen für die Klimaanlage) ist schuld.
Nach mehrmaligem Ziehen und Stecken der Sicherung ging´s stufenweise über 0,95 A und 0,64 A auf 0,16 A runter. Wie geht das? Entweder fließt Strom oder nicht - dachte ich
Folgender Ablauf:
Sicherung raus 1,55 -> 0,95
Sicherung rein 0,95 -> 1,55
Sicherung rein 0,95 -> 0,95
Sicherung raus 0,95 -> 0,64
Sicherung rein 0,64 -> 0,64
Sicherung raus 0,64 -> 0,16
Sicherung rein 0,16 -> 0,64
Sicherung rein 0,16 -> 0,16
Kann mir das einer erklären? Ich versteh´s nicht. Hab das Ganze nach ´ner Stunde noch mal gemacht (ohne den Wagen zwischendurch aufzuschließen). Das Gleiche wie vorher.
Gibt es "typische Verdächtige" an Sicherung 11? Lüftung läuft nicht weiter wenn Fzg. abgeschlossen, das ist es also nicht. Beim Ziehen der Sicherung geht der Lüfter aus. Was hängt da sonst noch dran an Einzelteilen, Steuergeräten etc.? Weiß nicht, wo und wie ich mit der Suche weitermachen soll. Kann da jemand im WDS nachsehen was dranhängt und wo ich die Teile im Wagen finde?
SuFu hat zwar mal die Frage nach Sicherung 11 ausgespuckt, da gab´s dann aber leider keine Auflösung zu
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
Geändert von 728schalter (07.01.2011 um 15:05 Uhr). Grund: Info ergänzt
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 11:55   #2
728schalter
Wochenende ist um, hat denn Keiner einen Tipp wie ich den Stromsauger finden kann
Alt 10.01.2011, 12:00   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wds is doch online, wieso guckste nicht einfach selber nach.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 10.01.2011, 12:21   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Laut WDS hängt nur das Klima SG dran. Mehr nicht.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.01.2011, 12:37   #5
728schalter
Weil ich dachte, es wäre wie das T*S nicht frei verfügbar. Wieder was gelernt.
@warp735:
Danke, so´n recht teures Teil hab ich schon befürchtet...
Alt 10.01.2011, 13:05   #6
warp735
Mr. Diesel
E38 Teile bekommst doch an jeder Ecke hinterhergeworfen... Oder wilst ein Neuteil verbauen?
Alt 10.01.2011, 21:13   #7
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
wie hoch darf der max. Ruhestrom im Normalfall denn sein, gibts da irgendwelche Richtwerte?
Wie misst man den am besten, ist ein Zangenampermeter zuverlaessig oder besser zwischen Batteriepol und Kabel gehen und welche Seite Plus- oder Minuspol?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 21:20   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @Godmod
<= 50 mA
Zangenamperemeter ist gut, wenn es einigermassen driftfrei als DC-A-Meter 10mA auflösen kann.
Der Strom ist natürlich am Plus- und Minuspol derselbe; nur ist der Minuspol besser zugänglich.
AWs siehe oben
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 22:12   #9
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Zitat von Sinclair Beitrag anzeigen
AWs siehe oben
meiner liegt bei ca. 60 mA. Sollte aber auch OK sein...
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 23:52   #10
E38-V8
Fahrzeug: E38-730i (07.1994)
@ Godmod,
Auto mit geschlossenen Türen verriegeln,
Kofferraum öffnen und mit offener Klappe den Schnapper verriegeln.
(Der Wagen geht davon aus, das der Kofferraum zu ist = Kofferraumbeleuchtung geht aus.)
Minuspol der Batterie abnehmen.
Eine Meßspitze am minuspol der Batterie befestigen (Kabelbinder klappt dort super)
Die andere Meßspitze am Minuskabel (Kabelbinder) fixieren.
Das Meßgerät auf 20 Ampere !Achtung, nicht abgesichert! einstellen und in den Kofferraum legen. Jetzt heisst es abwarten...
Bei mir konnte ich einen Strom von 0,25 Ampere messen.
Nach ca. 16 min. fährt der Wagen wohl noch irgendwelche Steuergeräte herunter und der Ruhestrom sinkt. Bei meinem Wagen auf 0,08 Ampere.
Dieser Wert liegt im grünen Bereich.
Hoffe das ich damit helfen konnte...
E38-V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE 2,5 A Ruhestrom über Sicherung Nr 20 FLD BMW 7er, Modell E32 33 29.09.2021 20:08
Hoher Ruhestrom Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2009 22:34
Hilfe Hoher Ruhestrom 2,5 A bitte um Hilfe Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 11.01.2009 09:18
Elektrik: Hoher Ruhestrom durch Heizungsregler evolvente BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2008 00:00
Fehler eingekreist: Sicherung 20! Und nun? - Erledigt Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 18 25.10.2003 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
