Alt 25.12.2010, 21:55   #1
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
Standard Motordrehzahl unmittelbar nach dem Anlassen zu hoch?
Hallo liebe Gemeinde,
Habe mal eine Frage ist das normal das bei einem 750er dei Motordrehzahl so hoch ist?
Meine beträgt beim Anlassen 2500 Umdrehung egal ob Warm oder Kalt.
grüße
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 21:58   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du meinst direkt beim anlassen oder bleibt der bei 2500 Umdrehungen stehen?
Alt 25.12.2010, 22:01   #3
bmwe381986
Direkt beim Anlassen das erscheint mir ein wenig zu hoch.
Alt 25.12.2010, 22:30   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
der anlasser dreht den motor im leben nicht auf 2500upm.
wie misst du denn die 2500? vom gehör her? also klingt der motor wie wenn er auf 2500 läuft oder gehste nachm drehzahlmesser?
hält er die drehzahl?
erreicht er sie nach dem Anlassvorgang und bleibt dann da hängen? ein paar mehr infos wären schon schön.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 25.12.2010, 22:39   #5
bmwe381986
nein es hängt nichts oder sonstiges.
wenn ich ihn anlasse geht er von der drehzahl auf 2500 und fällt auch sofort wieder ab,gesehen auf dem drehzahlmesser und auch spürbar gehört.Und das darf devinitiv im kalten zustand nicht sein weil die schmierung ist doch noch garnicht da.
Alt 25.12.2010, 22:41   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hast Du die Startautomatik?
Alt 25.12.2010, 22:43   #7
allesschrauber
hat jeder fuffi soweit ich weis.
Alt 25.12.2010, 22:46   #8
bmwe381986
ja habe ich drin(ich denke es zumindest mal). Aber der darf doch niemals so hoch drehen.
Alt 25.12.2010, 22:55   #9
Jippie
† 01.03.2020
Ob das jeder Fuffi hat weiss leider ich nicht. Ob Du es hast erkennst Du daran, dass Du den Schlüssel nur ganz kurz in Stellung 2 drehen musst und dann loslassen kannst. Der Anlasser dreht dann automatisch solange bis der Motor anspringt.
Ohne Startautomatik muss man eben den Schlüssel in Position 2 solange festhalten bis er anspringt.
Ich habe einen 4,4er, ebenfalls mit Startautomatik, daher kenne ich das. Es klingt dabei so als wenn der Motor automatisch einen kleinen Gasstoß bekommen würde. Auf die genaue Drehzahl habe ich dabei nie geguckt, aber Du hast schon Recht: 2500 sind es wohl nicht...
Hm...
Alt 25.12.2010, 22:58   #10
bmwe381986
Gut dann hat meiner Startautomatik ist bei mir der fall.
Nur ich finde das nicht Normal nicht das es mir den Motor Schrottet
Nach dem Anlassen kurzzeitig unrund DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2009 12:55
Motorraum: Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 10 13.10.2005 09:20
Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2005 16:46
Geräusch kurz nach Anlassen E32E38 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2005 20:53
Motor geht nach dem Anlassen nanchmal aus dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 2 21.03.2003 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
