06.11.2010, 16:52
Fahrzeug: E39 525i
Kennzeichenbeleuchtung befestigen. Wie?
Moin,
hab grade versucht meine kennzeichenbeleuchtung zu erneuern, da die birne kaputt ist. nun hab ich das problem, dass die halterung nicht mehr richtig fest sitzt, sondern da so rumklappert.... ich denke diese metallklipse sind verbogen. gibt es eine einfache möglichkeit diese wieder zu richten im eingebauten zustand?
danke und gruß
marc
06.11.2010, 17:34
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Hatte damals beim e32 das gleiche Problem.Ich habe doppelseitiges Klebeband in ganz schmale Streifen geschnitten und damit die Kennzeichenbeleuchtung wieder reingedrückt.War anschl. wie neu.
Gruß Andree
06.11.2010, 17:37
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
sone funzel kostet neu 10eu bei bmw. wozu son aufwand betreiben, neue holn, reindrücken, fertig.
hast sie falsch ausgebaut, deswegen sind die bleche verbogen, ganz einfach. ist ein recht häufiger fehler.
06.11.2010, 17:40
THE WALKING DEAD
Ja klar neu kaufen kann jeder.Wenn jeder in die Werkstatt fährt und alle Originalteile bei BMW kaufen dann wirds hier aber ganz schön langweilig!!!
06.11.2010, 17:55
Fahrzeug: €38
Lass erst mal den Fehlerspeicher auslesen
Kann mich täuschen, aber kann man die nicht um 180° verdreht reindrücken so dass die nicht mehr passen?
06.11.2010, 17:57
THE WALKING DEAD
07.11.2010, 22:02
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
wurde schonmal besprochen.
ist ein konstruktionsfehler. du musst mit ner spitzzange die zwei bügel in der mitte nach unten abknicken/biegen, dass sie fast gerade nach unten zeigen. dann drückst du sie rein und es hält auf spannung, wie es sein sollte.
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
08.11.2010, 00:30
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
beim Raushebeln verbiegt man schnell mal die Klammern,
so dass man kaum die Originalform erkennt.
Hatte damit auch mal Mühe,
Bilder, wie es richtig (und falsch) ist, gibt's in folgendem Link
http://www.7-forum.com/forum/4/hinte...ml#post1103895
08.11.2010, 19:22
DU-GK 253
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
08.11.2010, 21:29
seit 19.2.19 Nichtraucher
aber dann haben die  vielleicht wieder ein bissel ahnung vom e38
