			02.11.2010, 16:31
Fahrzeug: E38-730D /07/01
				Navi tauschen von 4:3 auf 16:9
		Würde gerne mein Navi tauschen. Habe derzeit ein 4:3 Display und würde gerne auf 16:9 tauschen. Ist dass einfach so möglich????
			02.11.2010, 16:47
		In erster Linie willst Du also den Bordmonitor tauschen. Das ist grundsätzlich kein Problem.
Welche Version des Navigationssystems ist bei Dir im Fahrzeug verbaut ?
MK1, 2, 3 oder 4 ?
Bei MK1/2 müsste man prüfen ob Dein Videomodul (welches das Bild für den Bordmonitor generiert) 16:9 fähig ist und dieses dann nach dem Umbau ggf. kodieren.
Bei MK3/4 ist das nicht nötig. Hier ist das Videomodul im Navi integriert. Dann muss nimmst Du vor dem Umbau einfach die Batterie vom Netz und schließt sie anschließend wieder an. Danach sollte das System richtig im 16:9-Format auf dem 16:9 Display anzeigen.
Tiefergehende Infomationen findest Du    hier.
			02.11.2010, 17:14
		Kann ich Dir gar nicht so genau sagen. Bin der Meinung das ich MK3 habe. Wie finde ich dass denn heraus???
			02.11.2010, 17:16
			 Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
		Nein, das geht nicht.
				Einfallsreiche Signatur
			02.11.2010, 17:25
 Was soll nicht gehen ?
			02.11.2010, 17:26
 Schau in den von mir verlinkten Thread, da kannst Du nachlesen wie Du herausfindest welches Navi Du hast.
			02.11.2010, 17:38
 4:3 auf 16:9 umbaun.
Das war an den Themenstarter gerichtet.
Wenn ers nicht glaubt, soll ER mir erst mal das Gegenteil beweisen.
			02.11.2010, 18:42
			 Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
 Ein VM vom MK1 geht definitiv nicht auf 16:9 umzustellen oder zu codieren
 Ein VM ist so gesehen falsch. Nur der Bildaufbau wird im MK3/MK4 generiert.
Ein VM ist zum TV sehen, das geht ohne ein echtes VM definitiv auch nicht.
Bitte bring keine Verwirrung in den Thread, da sonst jeder nachher denkt er bräuchte kein VM mehr um TV zu sehen.
			05.11.2010, 00:46
Fahrzeug: E38 740iA Bj 03´95 230tkm mit LPG
