Alt 25.10.2010, 20:55   #1
xcalibur
Benutzerbild von xcalibur
Fahrzeug: E65 750i Produktionsdatum:09.05.2006 VIN:DH78026 BRC Gaser Umbau by Erich M.
Standard Standheizung 728i Innentemperatur
habe die Suche Funktion durchforstet habe aber für den 728er nichts gefunden.
Die Serienmäßige Standheizung (Aussentemp. unter 16°C) funktionierte bis zum Kühlerwechsel 1a d.h. nach 15 min. war es mollig warm innen. vor 4 Wochen ist der Kühler gerissen und wurde beim getauscht.
Seit dem ist es so dass die Standheizung fehlerfrei (kein Abschalten oder sonstige Fehler) 30 min läuft aber der Innenraum nur lauwarm ist. Das war vor dem Kühlerwechsel anders.
Nun habe ich gelesen dass der 740er eine extra Entlüftungsschraube für den Standeizungskreislauf hat. Weiß jemnad ob es diese Schraube beim M52TU Motor auch gibt. Wie ich den Wagen vom abgeholt habe waren deutliche Spuren von Wasserflecken vom Entlüften im Motorraum zu sehen.
Kann es sein dass der Mechaniker falsch entlüftet hat oder die Standheizung übersehen hat. Wenn der Motor läuft funzt die Heizung prächtig. Restwärme funktioniert auch und die Heizventile für links und rechts reagieren auch auf kalt und warm Verstellung.
Hat jemand noch eine Idee???
Gruß Tom
Wer an die Quelle möchte muss gegen den Strom schwimmen....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  LPG
xcalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 21:10   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Es könnte sein dass die Pumpe an der SH kaputt ist...
Alt 25.10.2010, 21:23   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von xcalibur Beitrag anzeigen
... Kann es sein dass der Mechaniker falsch entlüftet hat oder die Standheizung übersehen hat. ...
Ja.
728iA ab 9.'98:
Bleeding independant heating (Thermo Top S)
Diconnect hose after bleed valve, ensuring that any air left in the independing heating unit is not forced past the bleed valve into the heater core. Open bleed screw until bubble-free coolant emerges. Close bleed screw again and unfasten hose clip.
Geändert von amnat (27.10.2010 um 15:29 Uhr). Grund: Bild entfernt
Alt 25.10.2010, 21:24   #4
xcalibur
Ich denke dann würde die SH wegen Überhitzung des Wassers abschalten.
Das Problem mit der Pumpe in der SH hatte ich bei meinem Mazda da hat die SH dann wegen Überhitzung nach ca. 2min. abgeschaltet.
Gruß Tom
Alt 25.10.2010, 21:32   #5
xcalibur
Hallo amnat,
danke für die schnelle Antwort.
Kannst du mir bitte sagen wo sich der Schlauch mit der Schraube befindet?
Ist der im Radkasten oder im Motorraum?#
Gruß Tom
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Ja.
728iA ab 9.'98:
Diconnect hose after bleed valve, ensuring that any air left in the independing heating unit is not forced past the bleed valve into the heater core. Open bleed screw (1) until bubble-free coolant emerges. Close bleed screw again and unfasten hose clip.
Alt 25.10.2010, 21:39   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Tja - ich hatte es an meinem E38, und da schaltet nix ab, kein Eintrag im FS, nüscht...aber natürlich solltest Du zunächst entlüften!
Schau auch mal aufs Schild im Motorraum welche SH Du hast.
Alt 25.10.2010, 21:44   #7
xcalibur
Es ist eine ThermoTop Z/C Leistung 5Kw
Gruß Tom
Alt 25.10.2010, 21:47   #8
amnat
† August 2024
Leider habe ich keine Standheizung. Ich habe nur meine Fahrgestellnummer eingegeben, so daß ich die richtige Baureihe habe.
Die Entlüftungsschraube muß irgendwo unten sein. Du mußt unters Auto liegen.
Geändert von amnat (31.01.2011 um 22:47 Uhr). Grund: Kommaversatz
Alt 25.10.2010, 21:52   #9
McTube
Fahrzeug: S50B32
Dem Bild nach wäre die auf der SH bei einer TT-S.
Die TT-C/Z die ich bisher gesehen habe hatten keine Entlüftungssschraube, die Schläuche liegen unten.
Einbauort ist im linken Kotflügel hinten.
Alt 25.10.2010, 21:55   #10
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hab seit einiger Zeit das selbe Problem, allerdings habe ich meinen Kühler nicht getauscht oder sonstwas am Wasserkreislauf gewurschtelt.
Die SH läuft einwandfrei bis 30 Min und es wird nur mässig warm im Auto.
Hat der SH Kreislauf tatsächlich noch eine eigene Zusatzwasserpumpe und wo versteckt sich diese?
Uli
Elektrik: wie bekommt man die aktuelle Innentemperatur gelesen ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2006 08:09
728i und Standheizung... gtafreak BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2004 22:18
Innentemperatur Anzeige E38V8 BMW 7er, allgemein 6 02.01.2004 14:06
728i.A. Benni BMW 7er, Modell E38 0 31.08.2002 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
