Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 23.10.2010, 17:15   #1
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Standard Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen
da ich gerade bei meinem Dicken die Drehzahlgeber Nockenwelle (im Folgenden DZG genannt), (besser bekannt als Nockenwellensensor) getauscht habe, gibts hier mal eine kurze bebilderte Anleitung, obwohl es sehr einfach ist....
Fahrzeug ist ein M62TU, ProdDat: 06´00
TN ALT: 1214 1438 083, die gibts allerdings nicht mehr...
TN NEU: 1214 7539 166
sowie O-Ring:
TN: 1214 1748 398
nicht wundern, die neuen Sensoren sehen etwas anders aus.....etwas dicker und keine Stufe mehr...auf den Bildern ist der Unterschied gut zu erkennen....
benötigtes Material: Inbusschlüssel (um die Sensoren herauszuschrauben), Ratsche (um den Faltenbalg mit Resonator unten zu lösen, und Schraubendreher (hier für die Schlauchschellen am Faltenbalg)
Mein M62 hat an jeder Bank einen DZG, die jeweils vorne an der Stirnseite liegen....auf der FS gut zu erreichen, auf der BFS muss erst der LMM mit Faltenbalg mit Resonator herausgebaut werden, da man sonst nicht an den DZG herankommt.....
Anleitung:
1) mit Inbus an der FS Bank, den DZG herauschrauben....mit etwas Kraft langsam herausziehen (es tropft etwas Öl mit heraus).... (BILD 1 und 2)
2) den Stecker am anderen Kabelende durch drücken des Verriegelungsbügels abziehen..... (Bild "Stecker Bank FS", BILD 3 und 4)
3) den neuen DZG genauso wieder einsetzen...vorher den neuen O-Ring auf den Sensor schieben...(Bild 5 und 5a)
4) LMM mit Faltenbalg mit Resonator ausbauen (Bild 6 und 6a)
5) wie Schritt 1) und 2)
6) Schritt 3)
7) LMM mit Faltenbalg mit Resonator wieder einbauen
Damit ist man fertig, falls Fehler im FS vorhanden waren , natürlich wieder löschen......
Ich hoffe, ich konnte mit den Schritten und Bildern etwas weiterhelfen...
VG und viel Spass beim Selbstversuch
Euer Carlton
Dateityp: jpg Bild 1.jpg (104,3 KB, 365x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 2.jpg (103,9 KB, 271x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker Bank FS.jpg (102,6 KB, 268x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 3.jpg (101,7 KB, 232x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 4.jpg (101,2 KB, 218x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 5.jpg (108,0 KB, 244x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 5a.jpg (107,9 KB, 211x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 6.jpg (101,8 KB, 224x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 6a.jpg (102,7 KB, 253x aufgerufen)
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2013, 22:29   #2
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
als *.pdf zusammengebaut und Links für größere Bilder eingefügt.
mfg Thimo
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen E38.pdf (1,14 MB, 218x aufgerufen)
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2013, 21:04   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das hier ist Tips und Tricks - die Diskussion ist nun da wo sie hingehört!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/probl...62-195910.html
Stichworte
drehzahl, motorleistung, motorraum
E32-Teile: Drehzahlgeber Nockenwelle / Kurbelwelle M60 straight_6 Suche... 0 27.09.2010 16:29
Drehzahlgeber Nockenwelle Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 2 12.05.2010 08:56
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle Frank.S BMW 7er, Modell E38 4 28.01.2010 09:59
Motorraum: Simmering Nockenwelle tauschen? VollNormal BMW 7er, Modell E32 11 06.02.2008 17:16
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
