			30.09.2010, 10:41
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
				Kardanwelle Mittellager
		Hallo Kollegen,
zu guter letzt nach defktem Treibstofftank und abgebrochenem Hitzeblech kommt nun auch noch das Mittellager der Kardanwelle hinzu.
Was für ein zufall der Tank muss sowieso raus.
Ist das Mittellager schonmal bei jemandem defekt gegangen (E38)?
Am Dienstag habe ich Werkstatttermin und lasse alles reparieren
			30.09.2010, 10:59
		Was ist das für eine Frage? Natürlich geht das Lager irgendwann bei jedem kaputt...
Ist ein Verschleissteil und deshalb auch einzeln zu ersetzen. Wie macht sich das bei Dir bemerkbar?
			30.09.2010, 11:01
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
		Also bei meinem 2. E38 bj. 95 - weit über 200k Laufleistung, habe Ich vor ein paar Tagen die Kardan ausbauen müssen.
Mittellager war da absolut Tip Top keine Risse oder Ähnliches.
Bei meinem 1. E38 bj. 98 mit knapp über 200k, kommt vom Antriebsstrang her kein Geräusch/wackeln oder Sonstiges.
Hab Ich hier auch sonst nicht so oft gelesen wie bei den 32er
lg Rene
			30.09.2010, 11:38
		Naja, Risse sind auch nicht sooo schlimm - das Lager selber ist ja das Problem. Und das kannste richtig erst im ausgebauten und damit dann meist zerstörten Zustand betrachten
			30.09.2010, 12:04
		Hat sich bemerkbar gemacht in form von Klopfgeräuschen und vibrationen weil vermutlich die Kardanwelle nicht mehr richtig geführt ist und somit anfängt zu eiern.
Wollte nur wissen ob das ein standartproblem beim e38 ist wie z.b die defekten Tanks mangels Tankentlüftung
			30.09.2010, 12:32
			 Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
		Kündigt sich bei mir auch an.
zwischen 60 und 120 mal mehr oder weniger starke Vibrationen die meiner Meinung nach vom Antriebsstrang kommen.
Darum wird demnächst Hardyscheibe, Mittenlager und der Simmering am Getriebeausgang gewechselt.
Lg Franz
			30.09.2010, 12:52
		Vibrationen habe ich auch...aber das Lager ist neu (wie auch sonst vieles).
Siehe auch hier:    http://www.7-forum.com/forum/4/vibra...eln-83743.html
			15.10.2010, 05:24
		Update..
Kardanwelle raus Mittellager einwandfrei
Scheinbar ist es das Gelenk zwischen Kardan und Differenzial. Ich lasse es einfach austauschen.
Die Hardyscheibe sah eigentlich auch noch gut aus trozdem kommt ne neue rein
			16.10.2010, 21:24
		Ich war heute zur Kontrolle noch einmal auf der Bühne.
Bei mir ist eindeutig die Hardyscheibe defekt.
Also kommt die und das Mittellager neu.
@Sebastian
hast du die Ursache für deine Vibrationen schon gefunden?
Lg Franz
