Alt 09.08.2010, 18:54   #1
gordon-85
Fahrzeug: E38
Standard Injektoren gleich ?
hallo ich wollte mal fragen ob die injektoren beim 730d,zwischen den 184 und 193 ps gleich sind...
bedanke mich jetzt schon für die antworten..
MFG Gordon
gordon-85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 19:07   #2
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Sind verschiedene...
Kennst Du die Seite:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans!
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 19:13   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Nein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage / Diesel-Hochdruckpumpe BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 19:26   #4
gordon-85
Fahrzeug: E38
na sind ja beide motoren m57...und bei ebay sind glaube nur die von 184ps drin...weil neu sind die mir ein bissel zuteuer,weil 2 bei mir kaputt sind...
Alt 09.08.2010, 20:10   #5
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Wieviel PS hast Du denn?
Willst Du denn jetzt zwei gebrauchte einsetzen? Hab noch welche rumliegen..
Alt 09.08.2010, 20:32   #6
gordon-85
Fahrzeug: E38
ich habe den 193 pser...ja genau wollte ich machen oder halt überhollte,also meiner ist BJ 07.2000
Alt 09.08.2010, 20:36   #7
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Wie eilig brauchst Du die Injektoren?
Alt 09.08.2010, 20:37   #8
gordon-85
Fahrzeug: E38
am besten die woche noch
Alt 09.08.2010, 21:43   #9
opa12
Wenn du keine 2 linken Hände hast dann würde ich nicht neue oder gebrauchte verbauen sondern die vorhandenen reinigen.
Anleitung dazu gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Lg Franz
PS: wenn alles wieder OK ist und du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das hier beherzigst, wirst du nicht so schnell wieder Probleme mit den Injektoren haben.
Alt 10.08.2010, 12:16   #10
Henning68
Fahrzeug: E38-740d (03.2000)
Standard Beimischung 2Tackt Öl
habt Ihr auch Erfahrungswerte 8Zylinder ?
Gruss,
Henning
Doppelt geladen geht besser
Henning68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Injektoren virgo BMW 7er, Modell E38 19 13.03.2009 18:42
Motorraum: Injektoren E38 730 D erneuern Mogi BMW 7er, Modell E38 14 28.12.2007 18:36
Sind die Schaltmanschetten vom E34 gleich groß bzw. gleich gebaut wie beim E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 12:43
E38-Teile: Suche Injektoren 740d micha Suche... 0 04.03.2007 20:04
Motorraum: Injektoren E38 740D Hage4711 BMW 7er, Modell E38 5 07.09.2006 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
