06.08.2010, 12:55
Ernteschädling
Vorderrad hat eine Delle - kann das in der Stadt platzen?
ich hab ne kleine Delle im Vorderrad - aber die nächsten 2 Wochen keine Zeit - ist das noch sicher? Kann mir der Reifen in der Stadt davon platzen?
06.08.2010, 13:01
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Natürlich kann sowas (ohne Bild ist nur grundsätzliches zu sagen) in der Stadt platzen.
Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit zum einen sehr sehr gering und zum anderen wird es selbst beim "Platzen" bei den in der Stadt gefahrenen Geschwindigkeiten üblicherweise keine großen weiteren Schäden geben.
Wahrscheinlicher ist es, dass das irgendwann reißt und dann die Luft binnen einiger Sekunden raus kommt, also "relativ" langsam.
Also:
Reserverad mitnehmen, um im Notfall wechseln zu können.
06.08.2010, 13:11
Ernteschädling
Das hab ich immer mit, dummerweise hat das Reserverrad ne andere Reifendimension - keine Ahnung warum, sagen wir einfach der Vorbesitzer sei schuld.
06.08.2010, 13:30
Fahrzeug: S50B32
Nach innen oder nach aussen? Meist ist eine Beschädigung eine Delle nach aussen, eine nach innen kann schlicht produktionsbedingt sein (sog. Einbindefehler). Foto? Ist nicht zufällig ein Continental?
Ich würde aber kein Risiko eingehen. Dazu ist ein möglicher Folgeschaden zu teuer - im Vergleich zu einem Reifen.
06.08.2010, 13:41
Ernteschädling
Nach innen, hab halt keine Zeit mich drum zu kümmern, und nein, ein Fulda
06.08.2010, 15:19
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Finde ich irgendwie unverantwortlich, in der Zeit wo du vor dem PC hängst hättest du schon längst reagieren können.
Nicht sauer sein, ist nur meine Meinung. Hoffentlich muss kein Unschuldiger dran glauben wenn der Reifen platzen sollte.
Mit weiss-blauen Grüßen
06.08.2010, 15:27
seit 19.2.19 Nichtraucher
ohne worte
06.08.2010, 15:39
† 05.12.2021
was meinst Du mit Delle? Eventuell so eine Blase in der etwas Luft ist?
Wenn es sowas ist, nimm einen Nagel und stich es auf, ist wie eine Eiterblase, die Luft entweicht, der Reifen bleibt aber dicht, das ist nur in der Außenhaut, hatten wir bei den LKW öfters, bis zu der Größe eines Tennisballs.
Übrigens wäre es dann eine Beule und keine Delle.
Schöne Grüße
Horst
06.08.2010, 15:39
Ernteschädling
Ich hab Anwesenheitspflicht in der Arbeit^^
Und die Delle geht nach innen, also nix mit Aufstechen
06.08.2010, 15:58
† 05.12.2021
tja dann solltest Du sobald als möglich den Reifen wechseln. Könnte auch sein, dass die Karkasse was abbekommen hat. Ist allerdings sehr ungewöhnlich die Delle nach innen.
Schöne Grüße
Horst
