Alt 02.08.2010, 10:06   #1
Raubtier
Fahrzeug: E38-728i 05.98
Standard Kühlsystem Dichtungswechsel beim Thermostat????
Hallo zusammen, ich fahre einen 728ger und hab jetzt festgestellt das bei mir der Flansch der auf dem Thermostat sitzt undicht ist (also die Dichtung) jetzt meine Frage wenn ich den wechsel was muß ich alles beachten bzw. wegbauen hat jemand vielleicht auch die Anzugsdrehmomente für die Schrauben? Muß die Dichtung vom Thermostat dann auch gewechselt werden oder wird die gar nicht angerührt bei solch einer Aktion?
Bei mir ist noch zu sehen das am Flansch alte Dichtungsmasse sieht wie Silikon aus mal verarbeitet wurde muß ich wenn ich die neue Dichtung einbaue auch eine Abdichtmasse mit auftragen oder reicht die Dichtung vollkommen aus?
Freu mich schon auf die Antworten.
Raubtier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 10:17   #2
Wieviel Kilometer hat er gelaufen
Wenn Du Dich daran begibst - dann wechsel gleich alles: Thermostat und Wasserpumpe - bei dem Alter kann es nicht schaden.... und ist nicht wesentlich mehr Aufwand.
Und schau auch gleich mal, ob die Wasserschläuche nicht auch gleich mitgewechselt werden sollten - die altern auch ....
Und wenn Du schon mal dabei bist - dann nimm nen Hochdruckreiniger und reinige von der Motorseite aus die Kühlerlamellen - die werden nämlich dicht zu sein .....
Die originalen Dichtungen reichen aus ....
peter
Geändert von Novipec (02.08.2010 um 15:14 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
Alt 02.08.2010, 14:59   #3
Raubtier
danke für die schnelle Antwort er hat jetzt 291000 km drauf
ich persönlich bin halt mehr der Meinung das ich nur das wechsel was kaputt ist weil sonst ist das so wie wenn ich in eine BMW Werkstatt fahre. Die haben mir bei einem Hydrostösselproblem bei meinem E 34 auch mal angeboten man könnte ja auch gleich den ganzen Motor wechsel weil ja schon viele Kilometer. Das andere ist halt wo fängt man an mit dem Wechseln und wo hört man auf irgendwo muß man mal die Kirche im Dorf lassen klar wenn ich jetzt den Motor dafür ausbauen müßte wäre es eine Überlegung wert aber ich denke ja mal nicht das man hier so viel wegbauen muß
Jetzt weiß ich zwar das die Dichtung ausreicht aber leider noch nicht wie ich hinkomme und was ich alles wegbauen muß dazu hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Alt 02.08.2010, 15:43   #4
Schau mal im TIS nach!
Alt 02.08.2010, 16:31   #5
Raubtier
meine tis cd ist leider übern jordan gegangen deshalb hab ich keine Daten :(
Alt 02.08.2010, 16:36   #6
Tja - magst mir dann mal ne U2U vielleicht schicken??
großes Rätselraten ...
peter
ich hab schon andere Raubtiere satt bekommen!
Alt 02.08.2010, 17:56   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Hey Raubtier, den Flansch solltest Du erneuern. Sollte er aus Kuststoff sein, wird er mit Sicherheit einen Riss haben.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 19:47   #8
Raubtier
nein der Flansch ist nicht defekt sondern nur die Dichtung ist undicht wobei der Flansch nicht mal teuer wäre
Alt 02.08.2010, 20:04   #9
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo raubtier
bei meinen sah es aus als ob die schlauchschelle da sich gelöst hat
war aber fest !!!
der thermostatdackel selber hatte drei haarriesse !!!
würd an deiner stelle den gleich mit neu machen, meiner hat ca 25€ gekostet
schau dir auch die wapu gut an wenn du die nicht neu machen willst !
hat die achse schon spiel ?
dann sollteste sie besser erneuern
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 20:21   #10
Raubtier
hallo fuscher was muß man denn alles wegbauen das man den flansch und eventuell die anderen Teile noch wechseln kann?
Kühlsystem richtig enlüften beim 730i R6? RACO BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2007 08:27
Motorraum: überdruck im kühlsystem beim 12er schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 2 07.06.2007 18:00
Motorraum: Kühlsystem beim 750iL acomander BMW 7er, Modell E32 8 26.08.2005 13:32
Thermostat beim 740 gandalf BMW 7er, Modell E32 27 11.09.2003 21:42
Permanent Luft im Kühlsystem (Thermostat) Sven-P BMW 7er, Modell E32 7 13.08.2003 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
