Alt 21.07.2010, 22:19   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard Hinterachs- bzw. Differential-Lager tauschen
Hat schon mal jemand die Lager vom Differential gewechselt? Scheint ja eine nette Arbeit zu sein. Ich würde mich freuen wenn jemand etwas berichten kann...
Gemeint sind Teile 3 und 2 Stück 4 im Hinterachsträger:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildchen
Alt 21.07.2010, 22:31   #2
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Ja ich! In der Werkstatt!!
Soweit ich mich erinnern kann müssen die Lager eingepresst werden. Ohne Presse gehts nicht wenn meine grauen Zellen mich nicht täuschen.Bin deshalb beim TÜV durchgerasselt.
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2010, 11:10   #3
McTube
Fahrzeug: S50B32
Gehen die Dinger bei sonst niemandem kaputt?!
Alt 24.07.2010, 11:40   #4
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Doch, aber die geben es nicht zu........
Alt 24.07.2010, 11:46   #5
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Keine Ahnung- ich hab bei ca. 180.000 einen komplett neuen Hinterachsträger als Gewährleistungsfall bekommen... von daher müsste das Zeug noch ne Weile halten...
Kai
Alt 24.07.2010, 11:58   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die halten in der Regel sehr lange und werden nur durch defekte Tonennlager oder einen defekten Antriebsstrang so belastet, dass sie reißen - oder eben durch wilder Fahrerei, dann aber vorrangig Handschalter.
Es gibt sicher einen speziellen Abzieher für die Sachen, aber ansonsten musste den ganzen Hinterachsträger ausbauen - das umpressen ist dann allerdings eher ein Kinderspiel.
Alt 24.07.2010, 14:07   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Steht zwar vielleicht schon irgendwo, aber was war der Grund?
Gibbet. 2 verschiedene, vorderes und hinteres Lager. Spezialwerkzeug Nummer 333314/315 und 334171/174
Hab ich auch schon überlegt, zudem der im Gegensatz zum Rest des Autos rostig ist...warum auch immer. Liesse sich aber noch in den Griff bekommen.
Meiner ist fast nur in Rentnerhand gewesen also unverdächtig. Ich vermute der Diesel zerrt doch etwas mehr an den Lagern. Richtig sichtbar defekt ist auch nur das hintere einzelne...
Geändert von McTube (24.07.2010 um 14:49 Uhr).
Alt 24.07.2010, 17:34   #8
KaiMüller
Weil ich so ein toller Kunde in einer Scheiss-Werkstatt war.
Die haben, als sie die festgesetzten Schrauben des Führungslenkers zum Wechseln desselben abflexen wollten, den Träger angesägt...
Und warum sag ich das überhaupt: ich habe mir da das ausgebaute, alte Teil rundherum ganz genau angeschaut und konnte an den Lagern, zumindest keine optische erkennbaren, Mängel feststellen.
Kai
Alt 25.07.2010, 14:19   #9
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Zum Thema:
Das ist doch besagtes Tonnenlager welches auch beim E30 gern und häufig mal den Geist aufgibt.
Kann man locker selber wechseln.Einfach das passende Werkzeug selber basteln.
Hab das bei meinem E30 schon auch beiden Seiten gemacht.Und für das Kugelgelenk an der HA des E38 hab ich mir das Werkzeug auch selber gebaut.
Klappt einwandfrei und kostet fast nichts.
Noch was zum Thema das man am Aussehen erkennen kann wie die Lager/Buchsen sind.
Ich hab jetzt am E38 fast alles gewechselt was in Gummilagern mit dem Fahrwerk zu tun hat.
Fast nirgendwo konnte man eine Beschädigung oder Ermüdung des Materials mit dem bloßchen Auge erkennen.
Und trotzdem war der Zusammenspiel aller Lager ein schwammiges Fahrverhalten.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 15:47   #10
McTube
Fahrzeug: S50B32
Nö. Findest Du in meinem ersten Beitrag. Differentiallager, nicht Achslager.
Motorraum: lager tauschen Schiestel BMW 7er, Modell E32 7 11.05.2009 00:05
Hinterachs-Lager Abzieher amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 3 21.03.2009 22:36
E38-Teile: Hinterachs Differential für 750i / 750iL Pate Suche... 2 13.12.2008 12:50
Fahrwerk: Hinterachs-Differential Tausch White730er BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2007 21:27
Fahrwerk: Auszieher für Hinterachs(tonnen)lager bauen !? Goliath BMW 7er, Modell E32 22 27.02.2007 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
