Alt 23.05.2010, 14:56   #21
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
OK...super...danke Dir...da werd ich das mal Studieren !
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 15:20   #22
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Hallo Nightflyer
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
@ Sinclair >>...
Also am ZiGa habe ich vorne in der mitte mit Zündschlüssel auf Radiostellung 12,30V - mit Motor an 14,17V.
Am DSP-Verstärker (ist doch das schwarze Teil mit Kühlrippen?) habe ich mit Zündschlüssel auf Radiostellung 11,68V - mit Motor an 13,86V.
Also ich finde die Spannungsdifferenzen am DSP zu den Werten am Ziga noch im grünen Bereich, da man diese Werte mit ca. 0,2 Ohm zusätzlicher Serienwiderstände der Kabel nachvollziehen kann, wenn man mal 2A Betriebsstrom des DSP schätzt (sicherlich nur grob...)
Ich würde mal das Problem des Höhenverlusts nicht auf mangelnde Betriebsspannungen schieben, falls Du nicht an einer anderen relevanten Betriebsversorgungsleitung des DSP noch größere Einbrüche feststellen solltest.
Ev. hilft doch der Testtausch mit einem anderen DSP am schnellsten weiter ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 15:25   #23
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Sinclair:
Wenn du richtig gelesen hättest, dann hättest du in der WDS nachgeschaut und sicherlich erkannt, dass es kein Braun/Rot oder Rot/Braun gibt. Zumindest finde ich es nicht. Wenn er aber Braun/Orange erwischt hat, dann war es das Audio-Out vom Radio.
Er soll mal messen und die richtigen Völter nennen
Alt 23.05.2010, 18:26   #24
Sinclair
Standard an beide Mitstreiter:
na dann einigen wir uns darauf, dass die Messung der Dauerplus-Betriebsspannung am DSP-Verstärker am Pin 8 des schwarzen 15-poligen Steckers gegen Masse festgestellt worden sein sollte.
Alt 23.05.2010, 21:28   #25
rubin
Jou Meista. Besser ist das
Alt 25.05.2010, 18:37   #26
Nightflyer
Hi Ihr beiden,
also heute hab ich nochmal ausgebaut und gemessen...aber anhand von dem Plan Rubin habe ich es nicht eindeutig zuweisen können....ich habe lediglich zwischen Masse und einem weisen (Remote?) Kabel Volt messen können und da waren es 10,64V
Alle anderen werden wahrscheinlich Lautsprecherkabel oder etwas anderes sein - hat dieser DSP denn kein Zündungsplus?
@Rubin >> Laut dem Plan den Du mir geschickt hast sind dort bei DSP 2 Stecker und deren Belegung abgebildet - ich habe 3 Stecker
Was bedeutet das denn nun wieder?
Alt 25.05.2010, 20:10   #27
rubin
Auf meiner Seite steht auch dort, dass der 3. Stecker fehlt
Der 3. hat nur Lautsprecher und deshalb habe ich den nicht gezeichnet.
Ich glaube du fährst jetzt mal zu einem der sich mit sowas auskennt. Das wird nichts, ausser das ich an Herzinfarkt oder Hypertonie eingehe.
Alt 25.05.2010, 21:07   #28
Nightflyer
Hi Rubin,
OK...Deiner Gesundheit zu liebe gebe ich auf Ich will ja keinen in´s Grab bringen
Muss mir die Sache nochmnal genauer anssehen - sollte sich eine Lösung abzeichnen melde ich mich wieder - ansonsten bedanke ich mich schon mal bei Dir und Deiner Hilfe und den Tip mit Deiner Seite
Alt 25.05.2010, 21:52   #29
rubin
Jo, dabei kanns doch nicht so schwer sein ein dickes fettes rot&grünes Kaberl gegen Masse zu messen ...
Alt 25.05.2010, 23:07   #30
Nightflyer
wahrscheinlich habe ich das doch schon gemessen - in meinem ersten Beitrag hier steht das doch (hab mich wahrscheinlich nur mit der Farbe vertan)!!
An dem Stecker sind nur 2 DICKE FETTE KABEL dran !!! BRAUN + ROT/GRÜN!!!!
Alles anderen sehen aus wie a) 0,5mm² oder b) höchstens 0,75mm² - wo soll da denn bitte der Saft für diesen Verstärker herkommen?Durch so ein dünnes Käbelchen gehen ja wohl nicht genug Ampere durch als das die die Leistung aushalten können!(Die genaue Leistung des DSP-Verstärkers weis ich nicht).Dann bleiben ja nur die beiden dicken....die bestimmt 2,5 oder gar 4mm² haben!
Da Du ja anscheind ein kleiner Elektronik-Gott bist und Dich damit bestens auskennst,kannst Du mir doch bestimmt sagen wo ich einen Schaltplan dafür herbekomme - damit ich das mal genauer verfolgen kann wo die Ströme herkommen sollen.
Dann war nämlich mein Beruf nicht ganz umsonst
Aber gut das Du von den Farben anfängst - in dem Plan mit der Pinbelegung stehen Begriffe die ich gar nicht zuzuordnen weis (z.B.TRH oder TLH....SUB wird wohl Subwoofer heisen,oder?),
und zweitens habe ich immer noch keinen Plan welche Farben die Kabel die wichtig sind überhaupt haben sollen - wie kann ich das denn noch herausfinden?
Zum schluss noch etwas - bin gerade so schön dabei - sollte ich irgendwas am Radio noch messen oder ist das nicht nötig bei meinem Problem?
Jetzt ist schluss
Innenraum: Leider nochmal Telefon Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 6 07.11.2005 10:41
leider muß er weg ;-( rafi740 BMW 7er, Modell E32 0 29.08.2004 20:10
leider viel hin.... lap17 BMW 7er, Modell E38 10 01.10.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
