15.05.2010, 18:03
Fahrzeug: 740i E38 01/1998
Jetzt ich auch mal. Er macht nix mehr
Mein Wagen macht nix mehr. Heute noch nach Hamburg gefahren, alles gut.
Dann wollte ich einkaufen fahren aber der Anlasser macht keine Geräusche, aber sonst geht alles.
Also los zum Baumarkt ne Batterie geholt weil ich dachte evtl. unterspannung oder so. 174€ Bosch S4
Eingebaut und trotzdem keinen mux vom Anlasser. Sicherungen vorne und hinten alle geprüft. Alle in Ordung.
Hilfe gruß Jürgen
15.05.2010, 19:26
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Willkommen im Club! War bei mir genauso!
Gab vor ein paar Tagen bereits einen Thread zu ähnlichem, wenn nicht gar gleichen Themas: Batterie ok- Motor springt nicht mehr an
Hab noch keine neue Batterie gekauft- verschieb ich auf Montag- der vom BMW- Servicemobil meinte, dass es vom Anlasser selbst kommen könnte, wenn es nicht eine neue Batterie täte.
Na, du machst mir ja Hoffnung...
Viele Grüße!
"jonathan"- Antje
15.05.2010, 19:48
Hätte die Batterie prüfen lassen sollen. Ärger mich wie sau. Vor allem habe ich die gute Batterie als Altteilpfand da gelassen.
Armut schändet nicht
15.05.2010, 20:03
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Bevor man losrennt und eine neue Batterie kauft schaut man doch erst mal nach ob der Anlasser überhaupt vom Steuergerät angesteuert wird.
Oder mißt mal die Spannung.
Naja wenn es dich tröstet: Jetzt hast du erstmal von der Batterieseite her Ruhe.
MFG Sönke
15.05.2010, 20:06
Habe bei genauen gucken festgestellt das die Sicherung 22durch ist und vor allem immer wieder durchbrennt. 22 ist Motorsteuergerät, keine Ahnung ob das was mit dem Starter zu tun hat
15.05.2010, 20:07
State of Independence
Wie jetzt, Du hast einfach eine neue Batterie gekauft, ohne die alte prüfen zu lassen? Na ja, wer den Spott hat, braucht für den Schaden nicht mehr zu sorgen (oder so ähnlich):
NB: Hätte ich bei jedem Unterspannungswehwehchen der letzten Jahre gleich eine neue Batterie gekauft, hätte ich jetzt schon 10 Stück!
Tröste Dich: Je nachdem, wie alt die alte Batterie war, war der Kauf der neuen vielleicht nicht ganz umsonst. Sag Dir einfach, dass die nach dem Sommer eh platt gewesen wäre.
15.05.2010, 20:09
seh grad du bist direkt um die Ecke und dann noch das gleiche Baujahr
Werde ihn Montag zur Werkstatt schleppen. Habe kein Bock weiter Geld zu verbrennen weil ich keine Ahnung habe
15.05.2010, 20:11
Hast Recht. Außerdem ist die von Bosch eh Hübscher
15.05.2010, 20:12
Moin
Wann brennt die Sicherung denn durch?
Nur beim starten oder schon bei Zündung an?
MFG Sönke
15.05.2010, 20:13
Fahrzeug: BMW E12 525
E38 Probleme - Probleme - Probleme.
Das ist so und das bleibt so.
Wer schön sein will muß Schmerzen aushalten.
Dimi
