Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 30.04.2010, 11:17   #1
Filou
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Filou
Fahrzeug: 740i (03/99), 728i (05/98), Bike R1100RT (07/97)
Standard Wechseln der Scheibenhebereinheit und Türausbau hinten rechts. (Achtung viele Bilder)
am Dienstag hatte ich einen Tag frei und habe die Gelegenheit wahr genommen, um meinen Scheibenheber hinten rechts, auf Grund eines Defektes, zu wechseln. Gleichzeitig habe ich die ganze Tür hinten rechts ausgebaut, um an die Stirnseite der sich nicht mehr öffnenden Beifahrertüre zu gelangen. Hier im Forum hatte ich gelesen, dass es möglich wäre, über den Blindstopfen und die Beleuchtungseinheit an der Stirnseite, an die Schlossmechanik zu kommen. Um es kurz zu machen, zumindest ICH kam nicht heran. Viel zu eng alles, keine Sicht, auch nicht mit einer dünnen Taschenlampe. Ich konnte zwar ein paar Sachen erfühlen und daran rum wackeln und ziehen, aber es tat sich absolut nichts. Ich habe dann, vor lauter Frust, von beiden Öffnungen her kräftig WD40 in Richtung Schlossmechanik gesprüht, obwohl die Schlossmechanik ja gekapselt scheint. Und was soll ich sagen, nach einiger Einwirkzeit, und ca. 50 maliger Betätigung der Türöffner von Innen und Außen sprang die Türe doch tatsächlich wieder auf.
Ich habe einige Bilder gemacht und stelle sie, mit noch ein paar Bemerkungen hier ein. Vielleicht hilft es ja, dem Einen oder Anderen, bei einer ähnlich Aktion. Falls ich etwas bei den Erklärungen vergessen habe, bitte ich um Berichtigung.
Ich habe als erstes die Bordspannung durch Entfernung des Minuspolanschlußes an der Batterie getrennt.
Im Forum sind schon Beschreibungen zur Entfernung der Türpappe vorhanden, desshalb beginne ich mit dem nächsten Schritt.
So sieht es unter der Türpappe aus. Stecker von der Lautsprechereinheit abziehen.
Die 4 Schrauben der Einheit lösen.
Den Spreizstift der Bowdenzughaltungen am Besten zuerst ziehen. Dann die Schrauben der Halterung sowie des Zentralverriegelungspins entfernen.
Die Kabelbinder die bei den roten Pfeilen eingefädelt waren und den kleinen Kabelbaum halten durchtrennen, dann die Spreizstifte ziehen.
Die Schrauben des ?Zentralverriegelungsantriebs? lösen.
Airbaganschluß (gelberKabelschuh) abziehen und die 4 Schrauben des Airbags entfernen.
Nun habe ich die Schallschutzpappe mit einem Messer gelöst. Dies ist eine ziemlich klebrige Angelegenheit, aber man kann nach erledigter Arbeit die Pappe wieder ohne Probleme auf den Kleber drücken und sie hällt.
Hier sieht man die Scheibenhebereinheit (großes Dreieck in der Tür). Unter den 2 oberen Blindstopfen liegen 2 "Aussentorx" (ich kenne den genauen Fachbegriff nicht, und ich hatte auch das passende Werkzeug dafür nicht zur Hand) die aber durch die Scheibe verdeckt sind. Unten sitzt eine 10er Mutter die nur gelöst werden muss. Nun hatte ich ein Problem, denn ich musste zuerst die Scheibe ausbauen um an die "Aussentorx" zu kommen. Aber wie die Scheibe im geschlossen Zustand ausbauen? Da habe ich kurzerhand Sven (@johnwayne27) angerufen da er als Schlachter dies bestimmt wusste. Sven war super nett am Telefon und hat mir gleich erklärt was zu tun wäre. Auch gab er mir den Tipp das die "Aussentorx" mit einer normalen 10er Nuss zu öffnen wären. Hier nochmals ein Danke schön an Sven.
Ich musste also den gesamten oberen Scheibenrahmen lösen. Als erstes innen die Blende zwischen Scheibe und Dreiecksscheibe raushebeln, danach die darunter liegenden Schrauben entfernen.
Hier eine Frage an die Experten. Die gelben Pfeile zeigen auf 2 Drähte die S-förmig geborgen und dort einfach nur eingehängt waren. Sie hatten für mich keinen erkennbaren Nutzen oder Sinn. Ich habe sie beim Einbau dann weggelassen. Weiß jemand für was die da sind, oder hat die jemand schon mal bei sich gesehen?
Nun die äüßere Zierleiste entfernt.
Den Gummi der zwischen der Türdichtung und zum Abdecken der dunklen Zierleiste liegt, einfach abziehen
Die Spreizklammern die die Zierleiste halten habe ich mit einer Zange zusammengedrückt. Natürlich beim Einbau dann wieder mit den Außenkante der Zange einfach auseinander gedrückt.
Hier die gesamte Zierleiste über die der Gummi saß.
Am unteren Ende habe ich begonnen die Zierleiste vorsichtig aus den Klammern heraus zuhebeln, danach dann Klammer für Klammer die Zierleiste entfernt.
Nun aussen die Halteleiste der beiden Fenster nach oben heraus ziehen. Nun konnte man die Scheibe oben etwas nach außen drücken und die Scheibendichtung vorsichtig heraus ziehen.
Dann den 30er Scheibenhaltertorx lösen, nun die Scheibe unten etwas zu sich ziehen, gleichzeitig oben nach außen drücken und vorsichtig nach oben raus schieben und entnehmen. Jetzt kann man innen die nun zugzugänglichen "Außentorx" entfernen. Jetzt noch das Kabel des Scheibenhebers abziehen (sitzt links) und das gesamte Scheibenheberdreick aus der Tür nehmen.
Da ich ja auch noch die Tür ausbauen wollte ging es hier dann weiter.
Die 8er Schraube des Türkabelstrangs entfernen. Sehr fummelig da kaum Platz ist und die Schraube auch noch "versenkt" sitzt. Dann die Halterung von unten etwas nach oben drücken, und man kann den Anschluß sehen. Oben am Anschluß sieht man eine keine Platte, diese greifen und schräg nach oben ziehen, das ist die Arrettierung, nun lässt sich die Halterung von Anschluß trennen.
Jetzt den Splint des Türfangarmes von unten nach oben heraus schlagen. Nun noch unten und oben die 10er Schraube der Scharniere entfernen. Nun kann die Türe aus den Scharnieren gehoben und entfernt werden.
Hier sieht man noch den Blindstopfen, den ich entfernt habe, um in Verbindung mit dem herausgehebelten Rückstrahler, an den Schließmechanismus zu kommen. Ergebnis siehe Text ganz oben
Zum Schluß möchte ich noch erwähnen, dass bis alles wieder eingebaut war, ICH für die ganze Aktion, mit Pausen, ca. 8 Std benötigt habe. Alles hat danach wieder funtktioniert und ich war happy .
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass ich keine Garantie auf Vollständigkeit übernehme und auch nicht für Schäden bei Nachahmung hafte.
Filou
Filou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 11:33   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sehr schöne Anleitung , aber tu uns doch einen Gefallen:
Lass es in Tipps & Tricks verschieben und lade alle Bilder hier auf den Server, sonst sind die bald wieder weg!
Die Zierleisten außen hättest Du übrigens alle dran lassen können
EDIT: Ne, Dein Fensterheber ging ja gar nicht mehr, oder? Dann musst die natürlich doch alle entfernen.
Alt 30.04.2010, 11:49   #3
Filou
Hallo Lex,
das mit dem Verschieben möge bitte einer der Admins übernehmen. Beim Hochladen auf den Forumsserver sah ich keine Möglichkeit die Bilder zu beschreiben, da sie nur als Grafik unter den gesamten Text angehängt werden.
Aber natürlich stelle ich die Bilder gerne zu Verfügung wenn ein Admin die in den Text einbinden kann.
Filou
PS Jep, der Fensterheber war defekt und das Fenster ließ sich nicht bewegen.
Alt 30.04.2010, 17:13   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Sehr schoene Anleitung!
Fuer die Groesse unseres Forum haben wir viel zu wenig davon!!!
Gruss und Danke,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 17:49   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Filou Beitrag anzeigen
Hallo Lex,
das mit dem Verschieben möge bitte einer der Admins übernehmen. Beim Hochladen auf den Forumsserver sah ich keine Möglichkeit die Bilder zu beschreiben, da sie nur als Grafik unter den gesamten Text angehängt werden..
Hi... Das Verschieben ist kein Thema.
Aber die Pics anhängen, solltest Du selbst machen.
Sie sind sämtlich unter 100kB groß und damit problemlos anhängbar.
Wenn Du sie auf Deinem eigenen Rechner hast, ist es noch einfacher.
Aber so müsste ich pro Bild den Link heraussuchen, hochladen etc.pp.
Sollten es zuviele sein, einen zweiten Beitrag nehmen.
Wenn Du die Bilder numerierst, kannst Du den passenden Text
dazuschreiben.
Wäre schade, wenn die weg sind...
Knuffel
Alt 15.12.2013, 03:41   #6
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Hammer Anleitung
Auf alles eingegangen was wichtig ist und top bebildert.
Gerade danach meinen fh ausgebaut ohne Probleme.
PS als Anmerkung würde ich noch sagen, sobald jemand seinen fh reparieren will weil er in der Tür ein zerbrochenes rosa plastikrad findet, ist fast von auszugehen das der bowdenzug vom fh motor aufgerollt u zerstört ist, genau wie den Plastik aufroll Mechanismus am Motor selbst.
Soll heissen:
Am besten immer ne neue/gebrauchte fh Einheit haben wenn man die Tür noch am gleichen Tag wieder zusammen bauen will. Sonst geht es euch wie mir, der hoffte nur eins der beiden rosa Plastikräder zu wechseln (schon blöd )
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2013, 22:43   #7
sOKRATEs100
Fahrzeug: 750iL (09.1998)
Kann meinem Vorredner nur bestätigen! Sehr gute Anleitung!
Bei mir ist der Seilzug aus der Führung oben gesprungen. Der Seilzug selbst sah nicht mehr so gut aus, da er hier und da bereits verformt wurde (vgl. angehängtes Bild). Anstatt jetzt eine neue Scheibenhebereinheit einzubauen (hätte ich erst bestellen müssen) habe ich mit div. Zangen versucht die Seilzüge wieder auf Vordermann zu bringen bzw. zu "begradingen". Nach dem ersten Testlauf ohne Scheibe sah es nicht soo schlecht aus. Auch mit Scheibe scheint es für den Moment zu funktionieren. Naja, jetzt mal schauen wie lange es so bleibt. Im dümmsten Fall muss ich halt nochmals ran. Dann mit neuer Scheibenhebereinheit
Dann ist mir noch so ein Plasikteil beim Herausziehen der Scheibe gebrochen (da wo die Scheibe mit einer Schraube fixiert wird; vgl. angehängtes Bild). Da war ich wohl nicht vorsichtig genug beim Rausziehen der Scheibe. Habe es mal mit Sekundenkleber wieder fixiert und eingebaut.
Vielleicht noch die eine oder andere Anmerkung zu den Arbeiten:
- Beim herausziehen der Scheibe wäre es sicherlich von Vorteil gewesen, wenn noch jemand mit von der Partie gewesen wäre. Eine Person, die für das Herausziehen der Scheibe zuständig ist (Türaussenseite) und eine, die auf der Türinnenseite schaut, dass die Scheibe sich gut von dem/der Plastikteil/-halterung löst, ohne dass da etwas zu Bruch geht.
- Die äussere Schiene (bei mir schwarz glänzend) zwischen Haupt- und Neben-/Dreicksfenster muss ja vorsichtig rausgezogen werden. Die äussere Schiene - von aussen betrachtet rechts bei der Türe rechts hinten - muss nicht entfernt werden.
- Habe die Türdämmung nicht komplett entfernt. Alle Kabelbinder habe ich belassen. Musste ab und an einfach von unten her reingreifen in den Türinnenraum, da wo die Scheibenhebereinheit montiert ist.
Gruss,
Dennis
Dateityp: jpg CYMERA_20131228_141408.jpg (47,5 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg CYMERA_20131228_141437.jpg (99,7 KB, 95x aufgerufen)
sOKRATEs100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 03:25   #8
ianko
Benutzerbild von ianko
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
hi,
mußte vor kurzem auch hinten rechts den scheibenheber ausbauen....wegen dem gebrochenen plastik..
bei mir reichte es, die fensterdichtung abzuziehen und die schwarze breite blende (die zur b-säule hin) zu lösen (lockern).
vorher hatte ich natürlich den fh-mechanismus schon ausgebaut.
mit 2 leuten ist alles etwas leichter..
gruß rob
ianko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2015, 19:39   #9
Thom-728i
Benutzerbild von Thom-728i
Fahrzeug: E38-728i (10.97) , E46-323ci ( 05.2000 ) Cabrio, E63-645ci (08.2005)
Hallo Leute,
Jetzt hat es auch mich erwischt und ich habe heute meinen Fensterheber hinten links getauscht , waren zu zweit und haben ca. 2 Stunden dazu gebraucht .
Die Anleitung war dabei hilfreich , nur die Leisten aussen an der Türe haben wir nicht abgebaut wir haben es so gemacht wie mein Vorredner und nur die Leiste zur B-Säule hin abgeschraubt ,
dann kann man vorsichtig die Scheibe etwas schräg nach oben rausziehen .
Warum BMW da bei den Fensterhebern vorne habe ich auch schon gewechselt , musste auch die Scheibe raus , so einen Plastikmist einbaut und dann noch so verbaut ist unverständlich .
Bin mal gespannt wann die rechte Seite dran kommt ?
Gruß Thom -728i
Im Gedenken an meinen Meister Roland Martin , der am 15.11.2014 von uns ging aber im Herzen immer dabei ist
Thom-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neuvorstellung/Jahresabschluss (diesmal mit E39) [ACHTUNG! Viele Bilder!] modtta4455 Mitglieder stellen sich vor 5 16.11.2009 19:40
Ein paar aktuelle Bilder (Achtung Modem-User, viele Bilder) 7er Fan BMW 7er, Modell E38 30 11.07.2006 23:09
Seglers 740d 20 Zoll, Achtung, viele Bilder Segler740d Mitglieder stellen sich vor 29 20.04.2004 18:28
Nur mal so Bilder (Achtung:viele) rocky BMW 7er, Modell E32 6 29.09.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
