Alt 28.04.2010, 13:22   #1
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Standard Lüftungsgitter im Fond
Wie bekommt man das Lüftungsgitter im Fond raus. Wollte nicht mit Gewalt daran gehen, um alles zu zerkratzen.
Marlin
Marlin-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 13:27   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Telefon bzw. Mittelarmlehen, kommt drauf an was du hast, nach vorne schieben. Dann kommt ein kleiner Deckel auf der Mittelkonsole zum vorschein.
Diesen Deckel aufhebeln. Dann kommst dazu.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 13:58   #3
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Zitat von Lapachon Beitrag anzeigen
Hallo!
Walter
Deckel gefunden und aufgemacht. Sehe aber immer noch nicht, wie ich das Gitter rausbekomme. Ein bischen Drücken und ziehen, aber dann bewegt sich auch der Zigarettenanzünder.
Marlin
Alt 28.04.2010, 21:17   #4
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Hab vergessen wie s genau ging. Das Gitter muss auf jeden Fall an der Unterkante am Stoss zum Ziggy zuerst rausgehebelt werden. Ziggy runterdrücken - Gitter nach oben drücken und ziehen. Sind zwei Nasen die das ganze miteinander verriegeln.
Einbau geht leichter
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 11:18   #5
Lapachon
BMW Power
Der Getränkehalter ist durch die Mittelkonsole geschraubt. An der Seite sind jeweils zwei Schrauben wenn ich mich noch recht erinnere. Diese Lösen dann bekommt man den Getränkehalter raus.
Dann sollte auch das Lüftungsgitter kein Problem mehr sein.
Walter
Alt 29.04.2010, 12:29   #6
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Walter
Getränkehalter
Der sitzt bei mir in der Rückbank !
Alt 29.04.2010, 12:34   #7
Lapachon
BMW Power
Dann hast du wahrscheinlich die TV Taste und den LineIn Eingang darunter oder?
Im Prinzip ist es immer das selbe. Du musst die kleinen Teppich Teile Richtung vorne schieben. Dann siehst du die Schrauben. Die Lösen und du kannst die Mittelkonsole bereits ein bisschen anheben.
Dann sollte es kein Problem mehr sein die Lüftungsgitter auszubauen. Aber Vorsicht. Ich weis nicht ob sie bei jeder Version beleuchtet sind. Die Drehregler von den Lüftungsgittern. Wenn ja, sind noch ein Stecker drann den du abziehen musst.
DWA-LED im Lüftungsgitter V8 Nordlicht Suche... 4 27.04.2010 22:44
E38-Teile: Lüftungsgitter bertilo Suche... 0 28.05.2008 10:33
Innenraum: Lüftungsgitter apu BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2006 12:37
Lüftungsgitter anabolejelle BMW 7er, Modell E38 1 19.11.2005 22:41
Innenraum: Lüftungsgitter Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 12.09.2004 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
