Alt 22.03.2010, 12:26   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Anhänger mit 740 ziehen? Schlupf? Wandlerüberbrückung?
Nachdem sich mein 730E32 als nicht Anhängertauglich erwiesen hat, (Extrem hoher Verbrauch, da die Automatik auf der Geraden immer im 3-4.ten Gang mit Schlupf gefahren ist) denke ich über einen 740 nach. E32 oder E38.
Gezogen wird ein großer Anhänger!
Wie sieht es da mit den Schaltpunkten aus?
Ab welcher Geschwindigkeit wird ohne Schlupf gefahren? (aktivierte Wandlerüberbrückung)
Hat man mit Steptronik einen Einfluss auf die Wandlerüberbrückung, oder wird da immer mit Schlupf geschaltet bzw. gefahren, wenn man z.b. manuell in den 4. Schaltet?
Geändert von Marek75 (23.03.2010 um 06:51 Uhr).
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 15:07   #2
fkkler53
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
Standard anhänger
hallo,ich habe einen 740,4,4l mit steptronik,ziehe einen 1400kg schweren wowa damit.bei pässen,gehe ich in den zweiten oder dritten gang,und spüre das anhängsel nicht.verbrauch steigt bei wowa fahrt auf 16l. auf der geraden so bei 14-16l viel spass beim ziehen und allseits gute fahrt,wo fahrst du denn immer hin?gruß josef
fkkler53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 09:33   #3
Marek75
Strahlemann
Hat wirklich noch keiner beobachtet, bei welcher Geschwindigkeit die Wandlerüberbrückung beim 740 reingeht?
Alt 24.03.2010, 09:44   #4
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Frag mal den Andre "abenson". Ich denke er kann dir mehr dazu sagen.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 16:12   #5
daquertreiba
Vermisse meinen E32...
Benutzerbild von daquertreiba
Fahrzeug: BMW 740i (E38), M62TU, (12.99´); E39 530dA Touring Individual, (05/2002`)
@Marek75 :
So viel ich weiß, kommt die WK beim VFL ab dem Vierten Gang und beim FL ab dem zweiten Gang. Meine schliesst -je nach Fahrsituation- bereits bei ca. 50 km/h
daquertreiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 15:05   #6
Marek75
Strahlemann
WAS Schon ab 50 kmh eine starre Verbindung?
Wenn man da mal schnell kurz Gas geben will ist doch kaum Leistung da. Dann haut er wahrscheinlich erst die WK raus und gibt dann erst Gas?!
VFL <> FL Was sind das für Abkürzungen?
Alt 31.03.2010, 15:10   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist Dir das Prinzip der Wandlerüberbrückung geläufig? Scheint nicht der Fall zu sein...ist nämlich genau das Gegenteil.
Aber ab 50 km/h? Ich hab so um 80 km/h rum im Kopf...
Alt 31.03.2010, 15:36   #8
daquertreiba
@ Lexmaul:
Ich glaube nicht, dass es an einer bestimmten Geschwindigkeit festgemacht werden kann.
So viel ich weiss, ist es beim FL ab dem 2.Gang MÖGLICH. Wann und ob, entscheidet die Getriebesteuerung unter anderem unter Einbeziehung der Informationen der DME (Last, Gaspedalstellung, bla bla)
@ Marek75 :
Du hast ne U2U
Alt 31.03.2010, 15:41   #9
daquertreiba
PS: Ich suche immer noch nach einer Möglichkeit, die Wandlerkupplung später schliessen zu lassen (so wie beim VFL).
Ich habe mir schon ein Steuergerät BJ.97´besorgt, aber leider habe die verschiedene Stecker.
Bin für alle Info´s offen...
Alt 31.03.2010, 16:13   #10
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Ist sogar noch etwas komplexer, beim 740i mit 5hp24 getriebe, zumindest ab FL (Facelift = ca. ~12/98, VFL = VorFaceLift) gibt es nicht nur "Wandlerkupplung voll rein" und "voll raus" sondern auch noch eine teilweise wandlerbrückung, bemerkbar daran dass die Drehzahl in dem Bereich auf einmal um ca. 200 Touren abfällt. Tritt nicht im S-Modus auf, bei manuellem schalten und bei normalem Modus des Getriebes ab (Erfahrungswert) ca. 1500/min ab, da das keine fixe Grenze ist sondern vom Getriebe entschieden wird wann, hängt das vom Lernzustand Getriebe und von allem möglichem ab. Erich hat da eine super Anleitung dazu bei sich verlinkt.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 jetzt mit Anhänger - Anfängerfragen E38_Cruiser Autos allgemein 31 06.09.2009 20:11
Mit roter Nummer abgemeldetes Fzg + Anhänger ziehen? BMW0026 Autos allgemein 28 29.06.2009 07:36
Verbrauch mit Anhänger beim 750i derhein BMW 7er, Modell E32 36 22.06.2008 11:23
Klapschlüssel mit anhänger? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 10 08.12.2006 12:40
Felgen/Reifen: Radläufe ausweiten / ziehen für 12x19 mit Bildern marco2107 BMW 7er, Modell E38 43 22.04.2006 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
