Alt 21.03.2010, 15:16   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
siehs mal so, gibt auch noch schlimmere.
Meine Feder is zum glück nich gebrochen, aber die Niveauregulierung sifft minimalst am dämpfer, also werd ich den demnächst wohl mal rausholen müssen.
Bin mal gespannt ob mein Federspanner hinpasst, und obs dann rausgeht, ansonsten muss der querlenker raus.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 21.03.2010, 17:48   #12
daquertreiba
Vermisse meinen E32...
Benutzerbild von daquertreiba
Fahrzeug: BMW 740i (E38), M62TU, (12.99´); E39 530dA Touring Individual, (05/2002`)
Hallo zusammen,
ist bei mir jetzt schon fast 5 Jahre her, aber ich kann mich nicht erinnern bei meinem Federeinbau einen Querlenker gelöst zu haben, oder die Feder vorspannen zu müssen...
Gibt es da Unterschiede vom Baujahr? Habe einen FL ohne Niveaureg.
Gruß Stefan
daquertreiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 17:56   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ne, da hast Du auch recht - ich hab grad auch nochmal nachgedacht und das ist erst so 2 Monate her
Ich hab die mit ziemlicher Sicherheit auch sitzen lassen...
Alt 21.03.2010, 18:08   #14
daquertreiba
Eben.
Man kann den Dämpfer mitsamt Feder senkrecht nach unten rausziehen sobald die obere Schraube unter der Hutablage und die untere am Radträger gelöst wurden.
Alt 21.03.2010, 18:10   #15
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hmm, aber rausbekommen tut man den dann noch nicht, da bin ich mir ziemlich sicher (kommst oben ned am Blech vom Radhaus vorbei).
Vielleicht gehts, wenn die Bremsen ab sind?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 18:16   #16
daquertreiba
Ich will keinen Schmarrn erzählen.
Es ist wie gesagt schon fast 5 Jahre her. Hatte den Wagen auf einer Bühne, Räder komplett frei und bin mir ziemlich sicher, die Querlenker nicht gelöst zu haben. Wenn die obere Verschraubung ab ist, kommt die Achse ja nochmal ein Stückchen tiefer und es ist wieder etwas mehr Platz.
Aber mein altes Hirn vergisst sehr schnell .
Wenn es die VA wäre, könnte ich genaueres erzählen. Die vorderen Federbeine hatte ich letzte Woche draussen..
Alt 21.03.2010, 18:32   #17
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Es geht nicht darum ob`s Federbein nach unten durchgereicht werden kann, viel mehr das Abziehen vom Achsschenkel. Vor drei Wochen hatte "Dannyboarder" das Problem beim Abziehen.
Die Querlenker sind ab. Da sich am Stoßdämpfer nix rührt, ruht die Arbeit. Mir fehlen ausserdem ein Paar flache Ringschlüssel 16, 18, 21, so wie Abzieher und Lötlampe oder Brenner.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 18:36   #18
Bastl
V12-infiziert
Tja, das ist eine echte Fehlkonstruktion am E38 - beim E65 mit praktisch identisch aufgebauter Hinterachse wesentlich besser gelöst und da flutscht es nur so raus.
Bei meinem saßen wir knapp 2h an den Federbeinen hinten - alles mit der "Vorgabe", dass ja nix kaputt gehen sollte.
Wir haben das Teil mit einem Meißel "behutsam" bearbeitet (rundrum - so weit möglich) und dann kam er irgendwann.
Alt 21.03.2010, 18:37   #19
daquertreiba
OK. Hab´s kapiert....
Alt 21.03.2010, 18:48   #20
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,das Vergnügen hatte ich vor fast einem Jahr incl. Brenner.
Oh man,war das eine Arbeit.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme beim Federbeinausbau hi re!!! ccallosum BMW 7er, Modell E38 12 04.12.2009 19:40
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 26.11.2008 00:01
Elektrik: Wie entlocke ich meine Testfunktion + wie heißt die 728i Automatik? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2008 03:15
750i mit 2 Batterien wie laden? Bzw. wie bekomm ich den Wagen auf? RS4Alex BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2008 12:52
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
