			07.03.2010, 23:11
Fahrzeug: E38 750iL '01
				Leerlaufdrehzahl zu hoch
		Hallo meiner dreht im Stand 750 u/min. Keine Falschluft, keine Fehlercodes. Er sinkt nicht mehr ab auf 500. Mein Thermostat ist allerdings kaputt. Kann es daran liegen?
Sven
			08.03.2010, 01:29
Fahrzeug: 7
Sven
Würde auf Luftmengenmesser oder Steuergerät tippen.
Gruss Nerko
			08.03.2010, 01:44
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
gib mal in der SUFU "Leerlauf" ein.
Das kann viele Ursachen haben.Ist das wenn motor kalt oder warm?
DME glaub ich nicht das es ist, höchstens das die aus irgend wo falsche Signale bekommt und dann anders regelt.
Tony
			08.03.2010, 02:42
Fahrzeug: E38 740i   "99
		habe das gleiche ab-zu...
auch thema eröffnet.
vlt. findest du was hilfreiches für dich dort, vlt..
   http://www.7-forum.com/forum/4/750i-...-u-133854.html
Ich habe eigentlich noch keinen grund gefunden, wenn du findest teile mit..
			08.03.2010, 04:09
			 Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 Das kann gut sein. Schließlich kommt der Motor nicht mehr auf die Betriebstemperatur die er eigentlich erreichen soll, wenn der Thermostat auf Durchfluss. Meiner dreht auch nur bei 500rpm im Leerlauf wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist.
			08.03.2010, 08:45
ich würde an deiner Stelle in Richtung Falschluft suchen.
Dort wirst Du bestimmt fündig. Sprühen und ganz genau hin höhren, auch abtasten u.s.w.
Grüße, Tony
			08.03.2010, 08:45
			 V12-infiziert
		Batterie voll?
			08.03.2010, 08:51
					Zitat von  Lexmaul
				Batterie voll?
Batterie?? Ist`ne gute Idee aber dann hätte Er bestimmt andere Symptome auch gehabt.
Gruß, Tony
			08.03.2010, 08:56
			 V12-infiziert
		Ne, muss nicht...
			08.03.2010, 09:04
		Ok
Ich tippe auf Falschluft. Bei unseren Motoren kommen die meisten Probleme von,
Falschluft alles andere sind "Folgefehler".
Komisch ist, das kein Fehler abgelegt ist.
@Sebastian
Wegen die ESV, hast Du Probleme gehabt das Du die erneuert hast?
Grüße, Tony
