Alt 13.02.2010, 20:21   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Der kai hat nur son großen Anlasser weil er öfter mal das tanken vergisst.
So kann er mit dem Anlasser zur Tanke fahren.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 13.02.2010, 20:23   #12
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
bei schaltgetrieben mit sehr kurzer übersetzung geht das sogar ganz gut(geländewagen mit reduktion z.b.)
bei der automatik werden die 2,6kW wohl im wandler versickern, ohne dass man sich 1cm bewegt
gruß,
kai
Alt 13.02.2010, 21:17   #13
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
kann man den e38 überhaupt auf D anlassen? hab ich noch nicht probiert...
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 21:20   #14
allesschrauber
geht eigentlich nicht, wär aber auch nicht schwer zu umgehen.
Versuchen würd ichs jetzt trotzdem nicht.
Alt 13.02.2010, 22:31   #15
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
beim diesel muss der anlasser ja das kraftstoff-luft-gemisch bis zur selbstzündung verdichten..
und wofür sind die glühkerzen?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.02.2010, 22:43   #16
KaiMüller
hauptsächlich zum vorglühen- also anwärmen des motors vor dem startvorgang - insbesondere beim kaltstart und niedrigen temperaturen (winter)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChkerze
Bei Direkteinspritzern ist wegen des kompakten Brennraumes ein vorbereitendes Glühen höchstens bei winterlichen Außentemperaturen nötig. Hier wird während des Kaltlaufs die Glühkerze gelegentlich zugeschaltet, um in dieser Phase eine geräusch- und emmissionsärmere Verbrennung zu erreichen. [...] Ein Start des kalten Motors ohne Glühkerze ist ab Lufttemperaturen von –10 °C bei Direkteinspritzung, +30 °C bei Wirbelkammereinspritzung und ca. +60 °C bei Vorkammereinspritzung möglich.
gruß,
kai
Geändert von KaiMüller (13.02.2010 um 22:51 Uhr).
Alt 13.02.2010, 22:51   #17
warp735
Mr. Diesel
alles klar, danke
mfg Benni
Alt 14.02.2010, 10:11   #18
acelogge
Fahrzeug: 740i E38, Ford F-150
Standard KW Anlasser
Hallo, danke für die kurz und bündige Antwort. Ist mir sehr damit geholfen. Es gibt die nämlich ab 1,4 KW bis 2,irgendwas.
Gruß Reini
acelogge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 15:54   #19
KaiMüller
ja, der 728 hat 1,4kW, die benziner v8 1,7kW, die diesel 6-zylinder und der v12 2,2kW und der diesel v8 hat 2,6kW
gruß,
kai
Alt 14.02.2010, 16:20   #20
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
JA endlich auch mal auf Augenhöhe mit dem V12
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
Geändert von Novipec (15.02.2010 um 09:06 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wieviel Spritleitungen hat der 750er? Medany BMW 7er, Modell E38 28 22.01.2008 22:24
Wieviel Leistung hat der DSP Verstärker? Schnitzertoni BMW 7er, Modell E38 6 14.08.2006 22:19
Lenkung: Wieviel Leistung hat der 740i denn nun wirklich? Ice-T BMW 7er, Modell E38 15 16.10.2005 21:28
Wieviel zoll hat der 16:9 Monitor? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 30.12.2003 15:23
Wieviel Ölmenge hat der 750i eigentlich? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 16.07.2002 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
