Alt 11.02.2010, 08:45   #1
Werni81
Benutzerbild von Werni81
Fahrzeug: E38-728(04.00)
Standard Lautsprecherkabel
Servus
Habt ihr bei euren Hifiumbauten auch neue LS kabel gelegt oder die orginalen kabel beibehalten?
Werni81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 08:51   #2
mkblack740
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
ich hab komplett neu verkabelt,
Vorne 16er,hinten 13 LS, 2 Endstufen in der Reserveradmulde,
Bi-Ampfing Weichen hinter den CD-Wechsler,
Orginal Weichen still gelegt.
LS im Fußraum für Telefon und Navi
und nen Bandpass im Kofferraum
gruß
mario
mkblack740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 10:05   #3
Werni81
Meine frage ist ,ist es nötig neu zu verkabeln?
Habe Zuhause ground zero 13 und 16 dazu eine alpine V12 4Kanal .
Bass ist schon verbaut aber was sind Bi Ampfing weichen ?
Alt 11.02.2010, 10:47   #4
mkblack740
Die Entscheidung mußt du treffen,mir persönlich sind die Klingeldrähte zu dünn.
Bi-Amp Weichen nehme ich,weil ich die Hochtöner und die TMT´s einzeln ansteuere
gruß
mario
Alt 11.02.2010, 16:55   #5
Werni81
Hat evtl jemand orginal kabel verwendet wollte mir eigentlich diese arbeit sparen!!
Alt 11.02.2010, 17:18   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also ich hab bei mir 16er in den türen vorne, mit neuen frequenzweichen und hinten 13er - mit den original kabeln. Allerdings hab ich auch keine Hammer mörder endsstufe benutzt, sondern eine 4x50watt von Blaupunkt. Sitzt wackelt und hat luft. Wenn Du allerdings mehr leistung reinpumpen willst, als die von werk aus vorgesehenen - glaub 30watt - leistung dann solltest die kabel schon tauschen.
Alt 11.02.2010, 17:34   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Mir wäre der Aufwand zu viel, neue Kabel einzuziehen.
Der Unterschied zu dickeren Kabeln ist derart minimal, dass Du keinen Unterschied hören wirst.
Wenn Du natürlich 2000 Watt Endstufen dranhängen willst...
Prinzipiell kann ich Dir sagen, dass ein sehr guter Lautsprecher bei gleicher Eingangsleistung mehr als doppelt so laut ist wie ein minderwertiger.
Die LS im 7er sind bereits sehr gut. Wenn Du die unbedingt wechseln willst, solltest Du vorher wissen ob Deine neuen LS den originalen das Wasser reichen können. Sonst hast Du am Ende trotz Geld-Investition und virtueller Mordspower keine Verbesserung.
Ich hab zum original System nur einen sehr guten 12" Subwoofer plus "echter" 100Watt Endstufe in den Skisack gesteckt. Das Ergebnis ist phänomenal und übertrifft meine Erwartungen bei weitem. Der Sound ist einfach nur hammer (trotz geringstem Aufwand)
PS: Ich bin Musiker und nicht leicht zufrieden zu stellen
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 18:16   #8
Werni81
Meine lautsprecher vorne sind im ***** und habe kein Dsp und keinen Verstärker.Da bleibt mir nichts anderes über. Hate vor meinen Bimmer einen E36 Touring mit orginal Soundsystem und einem 30 Bass und es war sehr gut. Bei den beiden Ground Zero systeme habe ich einen notverkauf ausgenutzt da musste ich zuschlagen:-)
Alt 11.02.2010, 19:40   #9
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Ich hab meine Leitungen drin gelassen.
Wenn du das mittlere Hifi System hast dann hast du ja eh 4 Paar Kabel nach vorne liegen.
Ich hab einfach drei der verdrillten Lautsprecherleitungspaare zsammengefasst.
Aber jeweils in jedem verdrillten Paar einmal Plus und einmal Minus,wegen dem Übersprechen und der Dämpfung.
Dadurch hab ich meinen Querschnitt verdreifacht.Das reicht für die Lautsprecherleistung die man dröhnfrei in die Türen bauen kann allemal aus.
Das vierte Kabelpaar hab ich direkt an den Mitteltöner angeschlossen.Der ist jetzt der Lautsprecher für die Freisprecheinrichtung.
Klingt vielleicht ein bißchen höher als sonst,aber dafür braucht man keine Lautsprecher irgendwo in den Fußraum frickeln.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 20:55   #10
iMAC
Fahrzeug: 730iA (Juli 1995)
was hast du dafür machen müssen?
woofer und endstufe habe ich, aber woher nehme ich den anschluss?
von den originalen woofern in der hutablage?
iMAC
iMAC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Farbe der Lautsprecherkabel? Miatch BMW 7er, Modell E38 10 15.07.2025 19:18
HiFi/Navigation: Lautsprecherkabel 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 9 10.07.2009 23:02
Elektrik: Kofferraum 2 Lautsprecherkabel. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 1 21.10.2007 16:12
Wo sind meine Lautsprecherkabel?? nikfred BMW 7er, Modell E32 4 10.08.2003 14:26
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
