Alt 04.02.2010, 22:17   #11
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Und sehe zu das du das Drecksöl aus dem Motor rausbekommst !!!!
Da kommt ein 10er Öl rein , W 40 oder W 60 ist Glaubenssache.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 22:23   #12
BMWDevils
V8 Freaks
Benutzerbild von BMWDevils
Fahrzeug: 2x E93 335i mit Leistungssteigerung, E90 318i, E92 325i, E92 335i, E36 328i Cabrio
Zitat von aldiost Beitrag anzeigen
Wenn es die LMM sind raucht der doch nicht so extrem und verbrennt Öl
Hatte mal nen M3, der wies die gleichen Symptome auf, nahm mal Gas, mal nicht, hat gesoffen wie nix Gutes und hinten raus gequalmt ohne Ende.
Kommt mir sehr bekannt vor. Bei mir war es dann der LMM.
Rebecca
(OO=(lllll)(lllll)=OO)
Die Farbe ist egal, Hauptsache SCHWARZ!!!
BMWDevils ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 22:32   #13
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard was war denn die Reparatur genau,
die Du erwähntest,
gibt vielleicht damit einen zusammenhang ?
Das Öl würde ich als direkte Ursache ganz unwahrscheinlich sehen, zumal die Sorte für den V12 Standard ist, und man sich bei den anderen Empfehlungen hier oben nach der Zulassung fragen könnte.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 22:37   #14
aldiost
Fahrzeug: e38 750il 01.1995
ich schau mal im Forum wie man es wechselt, ich bin Dreher im Maschinenbau Großbearbeitung sollte also schon gehen
aldiost ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 22:56   #15
aldiost
Das Öl ist doch nicht Nebensache oder? Das Auto ist 15 Jahre wahren da die Toleranzen von Zylinder und Kolben nicht größer, sagt man nicht ältere Motoren dickeres Öl
Das ABS und DSC leuchtet dauerhaft, DSC Sensor gewechselt,
und den Innenraumlüftungs Motor mit Schwert das war meine letzte reperatur
Alt 04.02.2010, 23:10   #16
Bolek
Ja ,ich sehe das genau so, der M73 hat schon im E32 brav seinen Dienst
geleistet. Und damals gab es einen verdammten Sch....dreck von wegen
0W-30 . Die Öle wurden damals für die Motoren aus der Zeit
entwickelt ,und diese Longlife Sch... halte ich für nen riesen Fake.
Und um Gottes Willen macht jetzt kein Öldrama hier wieder draus ,das ist
meine persönliche Meinung.
Ich bin auch der Meinung das deine Symptome sich mit dem dünnen Zeug
verschlechtert haben. Sicher wenn das 10er heiß ist dann ist es genau so
dünn wie das 0er , aber es ist halt schon dünn wie Wasser wenn es noch
kalt ist,und dann kann, meiner Meinug nach schon ein guter Teil durch
die Membran durchfeuern.
So ,wünsch ne gute Nacht
Mario
Alt 04.02.2010, 23:23   #17
aldiost
alles klar dann schau ich nach den Membranen
Alt 04.02.2010, 23:34   #18
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
0W-30 .
Jooo, da spricht die Ahnung...war dann wohl eher der M70
Ich fahre seit fast 60 TKM ohne nessbaren Ölverbrauch mit 0W-40...und das sollte jeder Motor auch bekommen!
Genau, man bleibt einfach stehen in der Entwicklung und ist natürlich alles Humbug...joooo
Dann behalte solch polemische AUssagen besser für Dich
Unlogik hoch zehn...lies Dir den Mist dich mal durch, den Du da gerade verzapfst
Ich Dir auch - war jetzt auch ne kleine Retourkutsche für den überlaufenden Servobehälter, wo Du mir schon so neunmalklug gekommen bist. Jetzt sind wir quitt
Alt 05.02.2010, 06:04   #19
Bolek
Ja Bastie ,du mich auch.
Alt 08.02.2010, 21:26   #20
aldiost
Hay habe ihn heute zum gebracht, das wechseln der Membrane kostet 320 Chf, mal schauen ob es das dann war. Besten dank für eure antworten.
Stichworte
motorleistung
Motorraum: Motor läuft unrund Umut102 BMW 7er, Modell E38 24 28.01.2010 18:16
Motorraum: Motor Läuft unrund nach start egal ob warm oder kalt Mamut BMW 7er, Modell E38 6 22.01.2008 09:58
Motorraum: Motor läuft nach längerem stehen unrund, was ist das Problem ? vbkge BMW 7er, Modell E32 0 22.11.2007 11:57
Motorraum: Motor Läuft Unrund Maik EF BMW 7er, Modell E32 21 26.08.2007 12:08
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
