			23.01.2010, 14:18
			 schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
		Ja was willste hören? das kann vieles sein.
Fahr doch einfach zu denen die es gemacht haben und fordere eine Nachbesserung, wenn es vorher nicht war, müssen die sich drum kümmern.
Oder hastes ohne Rechnung unter der Hand machen lassen?
			23.01.2010, 14:20
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
		Ne Rechnung hab ich. Werd auch am Montag nochmal hinfahren.
Könnte ja aber trotzdem sein, dass das Problem schon mal wer hatte.
				Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise.    Motorradhelme und Skihelme
			23.01.2010, 14:20
			 VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
		 ok kannst Du das Geräusch mal aufnehmen oder so,man kann sich schlechter was vorstellen wenn es nur mit Worten beschrieben wird   ist es nur beim fahren oder auch im stand,ist es Drehzahl abhängig
				7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
			23.01.2010, 14:22
		Muss mal schaun ob das möglich ist, wenn dann aber frühestens morgen, weil er wirklich total kalt sein muss. wenn ich nur 100 meter gefahren bin ist es weg (was auch am montag das problem sein wird wenn ich hinfahre, weil bis ich dort bin ist das geräusch sicher nicht mehr zu hören).
ist immer beim anfahren bei niedriger drehzahl.
			23.01.2010, 14:32
		 ok gut versuch es mal,würde Dir aber auch raten da nochmal hinzufahren
			23.01.2010, 16:49
			#16
			 Blondinenbändiger
					Zitat von  Zamdrescher
				weil er wirklich total kalt sein muss...
...ist immer beim anfahren bei niedriger drehzahl.
 hallo,
dann musst ihn wohl spätabends schon bei denen auf den Hof zurückstellen. am nächsten tag zusammen den 100m kaltstart bei niedriger drehzahl machen, um dann dort nachbessern zu lassen.
gruss
			23.01.2010, 20:17
			#17
		evt zuwenig öl drine?? war das getriebe evt nicht richtig kalt beim befüllen?
			23.01.2010, 20:53
			#18
		Das ist meistens das Problem!
ATF ablassen bei betreibswarmen Getriebe, auffüllen bei
Raumtemperatur. So sollte es sein.
Werkstätten (sehr oft auch die Kunden) habens einfach eilig.
Der Wagen ist auf der Bühne, also Alles in einem "Aufwasch" erledigen.
Auto morgens hin, Nachmittags wieder fertig.
So was geht leider nicht beim >richtigen< ATF Wechsel.
Es gibt u.U. auch noch eine andere Ursache.
Die hatte ich schon mal.
Ist der Wagen warm auf die Bühne gekommen, kann u.U.
Hydraulik aus dem Behälter gedrückt werden, wenn die Räder frei
hängen, es kommt ja auf die Bühne an. Dann singt bei kaltem Motor
die Flügelpumpe der Hydraulik, weil sie zu wenig Öl bekommt.
Kann man leicht testen. Verstärkt sich der Lärm,
wenn die Lenkung eingeschlagen wird, ist das die Ursache.
Viel Glück bei der Ursachenforschung!
						Geändert von Novipec (24.01.2010 um 21:09 Uhr).
						Grund: unnötiges ZITAT entfernt !
			23.01.2010, 23:58
			#19
Fahrzeug: E38-735i
		Guck mal hier. Wurde der Ölfilter gewechselt?
  Transmission whine FIXED!!!!!! - The 7 Series (E38) Message Board
Ob der Kollege auch metallische Geräusche hatte steht da ja nicht, aber er hatte welche im 1. und 2 Gang nach dem Ölwechsel.
			24.01.2010, 00:12
			#20
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
		interessant @plumps, da sieht man mal warum nur original teile rein sollten...
