Alt 21.11.2003, 21:19   #1
Nils Kuhn
Standard Brembo Bremssattel der Vorderachse überholen
Hallo liebe Leute,
unser 728i hat von Brembo vorne 4-Kolben-Bremssättel drin. Hab nun einen Rep.satz besorgt da die Kolben teils schwergängig waren und die Manschetten nicht richtig saßen. Keine Angst - hab sowas bei anderen Bremmssätteln schon öfters gemacht. Nur waren da die Kolben aus Eisen und verchromt. Hier scheint es mit um Aluminium welches eloxiert ist zu handeln, wenn da nun feine Riefen drauf sind, kann ich da auch mit dem 1200er Schmirgelleinen dran gehen oder besser die Finger weg lassen? Denke mir wenn die Eloxalschicht weg ist wird es aufblühen (so tief sind die Riefen aber nicht).
Nils
Nils Kuhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2003, 22:05   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Nils !
Laß die Riefen Riefen sein und benutze nur Eloxalreiniger.
Gruß Manu
Alt 21.11.2003, 23:36   #3
Nils Kuhn
Eloxal-Reiniger?
Super-Tipp, hatte ich noch nie davon gehört, aber laut google gibt´s das wirklich. Woher nehmen wenn nicht stehlen? Gibt es ein populären Hersteller? Hab nämlich keinen entdeckt.
Und kannst Du mir meine Vermutung mit Material der Bremskolben (Aluminium eloxidiert) bestätigen?
Danke und Gruß
Nils
Alt 22.11.2003, 00:39   #4
IMANUEL
Hallo Nils !
Einen Eloxalreiniger Hersteller weiß ich im Moment auch nicht,
aber diese Reiniger müßten im Industriebedarfhandel zu bekommen sein.
Vielleicht auch bei den Haushaltputzmitteln.
Glaskeramikreiniger (für Kochfelder) sollte auch gehen.
Die Bohrungen für die Bremskolben in Aluminium Bremssättel
werden wahrscheinlich nicht eloxiert, sondern hartanodisiert.
Das ist eine anodisch erzeugte Aluminiumoxydschicht mit eingelagertem PTFE. (Teflon)
Das ist so ähnlich wie eine Pfannenbeschichtung.
Es ist eine Kombination aus niedrigen Reibungswerten und hoher Härte
gegen Schutz vor abrasiven Verschleiß.
Auch andere Hartstoffschichten der Dünnschichttechnik, wie z. B. TiN, CrN, (Titannitrid, Chromnitrid)
bieten diesen hohen Schutz.
Die Hersteller haben da so ihre Betriebsgeheimnisse.
Auf alle Fälle nicht schmirglen oder schleifen, nur putzen !
Gruß Manu
Alt 22.11.2003, 20:19   #5
Nils Kuhn
Hört sich sehr sinnig an, vielen Dank für die Tipps, hat mir weitergeholfen.
Ansonsten auch sehr informative beiträge hier im Forum und ein guter Umgangston, gefällt mir.
Nils Kuhn
Alt 22.11.2003, 20:48   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Immanuel
Bratpfannenspezialist
sag mal, was du über den halben neuen motor v. mir denkst. sollte ich versuchen einen kompletten zu bekommen,
auch wenn es kostet?
gruss jürgen
Alt 23.11.2003, 00:32   #7
IMANUEL
Hallo Jürgen !
Ein neuer (Rumpf-) Motor wäre natürlich das Beste.
Ein Rumpfmotor ( Shortblock) ist normalerweise ein
Motor mit Zylinderkopf (Köpfen bei V-Motor) und allen Innereien,
aber ohne die äußeren Anbauteile.
Ich weiß nicht, wie BMW das zur Zeit handhabt.
Es sollte für die Werkstatt eigentlich effizienter sein,
diesen kompletten Rumpfmotor zu wechseln,
als den defekten Motor zu zerlegen und mit dem neuen Block,
neuen Kolben und was sonst noch getauscht werden muß,
wieder zusammenzuschrauben.
Auf einen neuen Motorblock mit neuen Kolben
einen "alten" Zylinderkopf, Steuerketten, usw. dranzuschrauben
würde mir nicht gefallen.
Laufen wird er natürlich schon.
Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit,
das alte Klump mitzunehmen,
wenn sie es sowieso wegschmeißen würden.
Gruß Manu
Alt 10.11.2009, 20:14   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich reiße mal diesen Beitrag aus der Versenkung - weil ich eben dieses Reperatur satz dings suche für die Brembo Zangen von den 28iger/35igern.
Hat jemand ne Ahnung wo es die gibt? laut bmwfans.info gibts das nicht/ nichtmehr..
Alt 10.11.2009, 20:23   #9
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Eventuell, mal direkt beim nachfragen.
Kann mir nicht vorstellen das es die Dichtungen und Manschetten nicht mehr gibt.
Würde ja bedeuten das immer gleich ein neuer Sattel fällig ist
Das es ja ein eigener Typ Sattel ist werden Dichtung und Manschette von einem anderen Sattel mit gleichem Kolbendurchmesser auch nicht passen.
Lg Franz
PS: oder gleich die Fuffy Bremse rein
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 21:37   #10
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Gibt es im Zubehör von BUDWEG CALIPER kostet ca 40€ pro Seite.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
