Alt 07.11.2009, 19:58   #11
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Hier will immer jeder alles tauschen
Batterie messen ohne Motor. ca 11-13V
Batterie messen wenn Motor läuft. mehr als 13V
Starter hört man aber schon ob er will oder nicht !!!
Bin schon gespannt was es wirklich ist !
lg
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 20:12   #12
Silvereye
Benutzerbild von Silvereye
Fahrzeug: die Macht der 12
Zitat von MetalOpa Beitrag anzeigen
Ich kann mir nicht vorstellen das es an mangelndem Strom liegt.
indirekt eventuell ja. Der Anlasser ist einfach ab nem gewissen Alter zu schwergängig und zieht eigentlich zuviel.
Ich denke das es der Anlasser ist, der vermutlich nur mal ordentlich gereinigt und geschmiert werden muss.
, das ist eigentlich das richtige, oder einfach tauschen. Danach mit Sicherheit wieder alles in bester Ordnung
Silvereye ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 11:27   #13
Landau
Fahrzeug: E65 745i
Zitat von Waldi_750i Beitrag anzeigen
...Starter hört man aber schon ob er will oder nicht !!!
Richtig. Und was ist mit einem defekten Magnetschalter?
u
u
Interner Link)
Landau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 16:40   #14
Tomcat
Benutzerbild von Tomcat
Fahrzeug: E38-740iL (04.98)
Jetzt bin ich aber wirklich gespannt was es ist.
Leider hab ich erst Freitag Nachmittag Zeit um in die Werkstatt zu fahren.
Hoffentlich ist es " nur" der Anlasser !
mfg Thomas
Tomcat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 22:39   #15
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
gibts da jetzt eine antwort für dieses geschehen?
würd mich jetzt interessieren obs doch der anlasser war oder nicht da ich das selbe problem hab...
bei mir läuft die zündspule aber braucht beim starten also geh ich auch davon aus das es der anlasser ist ...
weil meine batterie ist nach 10std stehen sogut wie plat und es gibt keine werte die den aussaugen alles aus kein verbraucher + hab noch einen kondensator verbaut für die anlage die batterie speichert und unterstützt
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 23:05   #16
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Tut mir leid, ich kann das nicht lesen.
Ich schenk Dir mal ein paar ........... ,,,,,,,,,,,,,,
Bitte einbauen, dann klappts vielleicht auch mit der Hilfe.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 23:12   #17
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Gruss Ralf
Danke,
sehr nett von dir für deinen Rat.
Dachte das ich nicht auf meine Rechtschreibung sehr achten muss, aber anscheinend haben wir nen sehr genauen Opa unter uns.
gruss
saad
Alt 11.11.2009, 14:31   #18
rantanplan
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
Du musst einfach mal einen längeren Text ohne Punkt und Komma lesen dann wirst Du sehen dass man längere Texte ohne Zeichensetzung nicht lesen kann ich meine man kann sie schon lesen aber sie sind viel schwerer zu verstehen und der Sinn erschließt sich erst nach mehrmaligen Lesen es ist auch wichtig dass man beim Lesen oder beim Vorlesen weiss wo man atmen kann fehlt die Zeichensetzung klingt ein gelesener Satz also ob ein Roboter ihn vorlesen würde
LG Andreas
Gruß Anderl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wildstar, auch ne Dicke
Komm wir essen Opa!
Satzzeichen können Leben retten.
rantanplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 20:48   #19
Tomcat
Hallo !
Werde am Freitag Abend berichten, was der Grund für dieses Problem war.
mfg Thomas
Alt 15.11.2009, 19:53   #20
Tomcat
Hallo !
Etwas verspätet !
Bei mir ist es der Starter.
Nächsten Freitag bekomme ich einen um 160 EURO eingebaut.
Habe mir nicht gedacht, daß man an dieses Ding so schwer rankommt.
Wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen, den Anlasser einzubauen.
mfg Thomas
Startprobleme beim V8 thomas_p BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2009 17:20
Motorraum: Startprobleme/extrem unruhiger Leerlauf beim 735i Kat. Stefan H. BMW 7er, Modell E23 2 03.10.2008 00:17
Elektrik: Beim Anlassen Startprobleme ydnas13 BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2005 07:24
Startprobleme beim 725tds linuxholgi BMW 7er, Modell E38 25 07.12.2004 21:37
Startprobleme FB BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2003 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
