09.10.2009, 09:02
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Schließ-und Schaltprobleme.Temperaturabhängig.
Guten Morgen Freunde,
meine erste frage ist :
Wenn ich morgens mein Wagen aufschliesse, lassen sich bis auf einer Tür (Beifahrerseite hinten) alle Türen öffnen und das ganze passiert nur dann, wenn draussen unter 10 C° grad ist, sonst funktioniert es ohne probleme.
Wodran kann das liegen ?
Meine zweite frage wäre:
Wenn ich Gas gebe, dann kommt das so spät, bis der Wagen merkt, das ich beschleunigen möchte, egal ob es KickDown oder ganz normal beschleunigen ist.
Und im stand ist es am Vibrieren, ich war schon bei Bosch und BMW, wegen fehler auslesen lassen, aber alles ohne mängel
Wodran kann das denn liegen ?
Bin schonmal an alle, die mir schreiben und sagen, sehr dankbar.
Lieben Gruß
Hakan
09.10.2009, 11:13
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
zu 1.
würd mal die Türverkleidung abnehmen und alle Steckverbindungen zum ZV Antrieb kontrollieren, ggf durchmessen. Kann sein daß da was korrodiert ist.
zu 2.
verhält sich das Getriebe im Sportmodus ganau so lahm wie im Addaptivmodus? Wenn nicht dann würd ich mal die Batterie für ne Weile abklemmen damit die Getriebesteuerung zurückgesetzt wird, ansonsten liegt wohl ein größeres Problem vor...
09.10.2009, 11:14
Hallo 728er-Kollege  ,
bzgl. deiner Beifahrertüre würde ich die Schließmechanik mal fetten, d.h. Türverkleidung innen abmontieren und alle beweglichen Teile innen in der Türe am äußeren Türöffner und alle Seilzüge mal ordentlich fetten.
Das zweite Problem kann mit dem Getriebe zu tun haben.
Fahr' doch mal bei ZF in Holzwickede vorbei, ist doch nicht weit von dir.
Rudi
09.10.2009, 13:20
Was meinst du, mit größeres problem an mein getriebe, womit kann das denn zusammen hängen, bei sportmodus ist es genauso, keine veränderung
Geändert von knuffel (09.10.2009 um 13:23 Uhr).
Grund: Zitat gekürzt. Themenüberschrift geändert.
09.10.2009, 13:22
Ok, ich werde die schließmechanik und alle anderen teile, die sich bewegen, einfetten, nur ist es leicht, türverkleidung abzunehmen oder muss ich auf was achten??
Geändert von knuffel (09.10.2009 um 13:24 Uhr).
09.10.2009, 16:57
naja, eher ein Problem in der Getriebe-Steuerung, also Sensoren oder das AGS-Steuergerät. Nur seltsamm das er keinen Fehler ausgiebt.
Erscheint im Display das "S" wenn du in den Sportmodus schaltest?
Powered by
10.10.2009, 01:14
Ja, das "S" zeichen erscheint im Sportmodus.
